Магнитола не работает
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 13 June 2009 - 20:12
Привет всем, поставил новый акум и не посмотрел, что другая полярность, Мимо зажигания подключена только магнитола (была без панельки) в итоге:
обгорел жельтый провод, который паралельно + и сгорел предохранитель, все исправил, мага (Pioneer P80) не работает? из нее попахивает горелиньким. Подскажите, что может быть?
124 E320 M104 992 АКПП 722 369 черная кожа, цвет борнит.
#2 ОФФЛАЙН   Kaiman
Kaiman
  • Cообщений: 776
Отправлено 13 June 2009 - 20:44
мдааа, это Вам еще повезло что только магнитола гавкнулась... Обычно машины выгорают из-за такого... разбирать мафон - смотреть. Но я думаю он не жилец.. на крайняк глянуть предохранитель в мафоне если он есть.
хочу 123й 2008 года вупуска :)
MB240d w123 РКПП4 1983 серенький, скоро будет ручной сборки, остался в семье :)
MB250d w124Е РКПП5 1995 темно синий
Калининград
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 13 June 2009 - 21:09
мафон в мастерскую там оживят скорее всего
#4 ОФФЛАЙН   Vindi
Vindi
  • Cообщений: 522
Отправлено 13 June 2009 - 21:32
мафон в мастерскую
лучший вариант,но не самый дешёвый . Сначала можно поискать в инете где предохранители на мафоне , был похожый случай .
w124, 260 e ,1988г , кпп 4-авт, двиг m 103
#5 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 14 June 2009 - 20:10
Спасибо за советы, разобрал магу на плате у входа питаниявыгорели два диода, попробую перепоять, что получится отпишусь.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2009 - 20:21
Это защитные диоды как раз для неправильного подключения питания. Можешь их просто выкусить - без них будет работать при правильном подключении питания.
Но часто подача питания "раком" приводит к выходу из строя микросхемы усилителя звука (на колонки). Обычно стоит на задней стенке, прикручена к этой стенке (для теплоотвода), впаяна в плату.
#7 ОФФЛАЙН   UZeR
UZeR
  • Cообщений: 56
Отправлено 17 June 2009 - 01:02
Перепоял диоды, теперь все ок, снова музыка УРА!!! Надеюсь тема поможет кому нибудь.
