Непонятное поведение генератора
Сообщений в теме: 6
#1 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 June 2009 - 20:24
подскажите пожалуйста что это может быть???сидел слушал музыку, и заметил что мигает плафон освещения, при большой громкости.решил поменять щетки генератора.плюс еще генератор не давал особого заряда на аккум.поменял и началось самое интересное.аккум перестал заряжаться.с генератора шел заряд 0,7 вольта, на аккуме было 9,95, потом завели машину, все равно такой же 9,95.потом знакомый посоветовал отключить плюсовую клему на генераторе и так ее завести, все равно 9,95.потом выключили машину, минут через 5 на аккуме юыло уже 12 вольт.я подумал что здох генератор, но лампочка на приборке не горела.меня это напрягло.решил ее завести и подождать пока она заглохнет сама.она начала троить.магнитолла выключилась, печка работала на 4 как будто на 1, дворник еле ползал, свет был тусклый, на фарах дальний горел как ближний, задние габариты не горели вообще вместе со стопами, температура была 80, хотя обычно 90, не правильно показывал датчик топлива и давление масла показывал 1,5, и вдруг печка заработала как надо, дворник тоже, я решил померить зарядку на аккуме, и показало что 14,30.и через 5 минут тоже 14,30.и плюс поползла температура до 90.я в шоке.что это было???
Сообщение отредактировал r099nr500: 13 June 2009 - 20:27
mercedes w124 E320 104.992 АКПП салон кожа vin: WDB1240321B842826 1993г.в
#2 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 13 June 2009 - 20:40
Где то в проводке провод перебит . При нагрузке спаялся и всё заработало ....... Прозвони провода от гены до аккума .
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#3 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 13 June 2009 - 23:55
я прозванивал провод, и там все нормально
#4 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 June 2009 - 00:00
ап
#5 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2009 - 07:21
или начало конца генератора,
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 10:09
Это нормально, генератор не успевает "отыгрывать" быстро изменяющуюся нагрузку в бортсети.
Ищи, где накосячил. Контактную пластину в генераторе не загнул вглыбь :D ?
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 17 June 2009 - 10:19
что это может быть за хрень?
На будущее :
3.4 Составляйте заголовок своего сообщения так, чтобы он отражал смысл сообщаемого (запрашиваемого), но не эмоции или ваши мнения; Не используйте односложные заголовки, как то: "Спасите", "Помогите", "Нужна помощь!", "Вопрос", "Help Me" и т.п.. Такие темы будут блокироваться, а все ответы - удаляться.
Щас название темы поправлю.
