Установка проводки на ЭСП под блок комфорта
Сообщений в теме: 3
#1 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 June 2009 - 22:39
Всем ДД!
Заморочился плотно установкой блока комфорта и подключением задних ЭСП. Передние есть, но подключены напрямую колхозно.
Сегодня проложил питающую проводку на БК и плафон.
Остаются в непонятках два провода, которые по идее идут в блок предохранителей. Два круглых "папы" в прямоугольной фишке.
Изучив добытую тяжелым поиском схему :bangheat: пришел к выводу, что эти два провода занимаются управлением неким реле, запитывая его катушку от предохранителей 2 и 9. А уж это реле в свою очередь через проводок-шину подает питание на предохранители А, G и H, т.е. люка и стеклоподъемников.
Внимание, вопрос: :hitrost:
1) я прав? :mrgreen:
2) если прав - значит ли, что при временном отсутствии сего реле у машины не будет работать так же и плафон? можно ли временно кинуть + от предохранителя F9 на провод БК, БК не сгорит нафиг?
3) подскажите плз номерок этого чудесного реле.
Спасип!
Сообщение отредактировал Kon_An: 13 June 2009 - 22:42
E220C C124 93 г. АКПП кондей
#2 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 13 June 2009 - 23:24
Сам себе и отвечаю на часть вопросов :mrgreen: :
1) плафон при подключении блока комфорта без реле сразу к 9-му предохранителю работать должен, т.к. 9-й пред -в т.ч. и питание плафона, а при подключении плафона к штатной проводке БК другого + у него просто нету.
2) Номер пресловутого "белого реле" - 0015427819.
Осталось понять, встанет ли это реле в мой блок, есть ли там под него фишка. Ну и добыть/сделать всю необходимую проводку. :moderator:
"Февраль. Достать чернил и плакать" (с)
В печали ушел спать :bangheat: :roof:
Сообщение отредактировал Kon_An: 13 June 2009 - 23:25
#3 ОФФЛАЙН   Kon_An
Kon_An
  • Cообщений: 4425
    С124, 111.960 АКПП
Отправлено 14 June 2009 - 10:58
По ходу пьесы выяснилось, что плафон освещения на блок комфорта не завязан аообще никак, т.е. я зря промудохался, вытаскивая вниз проводку плафона :bangheat: :fingal: :mrgreen: Разъем, про который мне сказали - "на плафон", на самом деле - только на пульт люка, которого у меня нет.
Собсно теперь буду искать реле блока комфорта "белое" с разъемом, и подсоединять штатно предохранители G и H.
Всем спасибо за внимание :mrgreen:
#4 ОФФЛАЙН   DBrus
DBrus
  • Cообщений: 75
Отправлено 21 July 2009 - 11:19
Как успехи? Я сейчас занимаюсь тем же :)
Разобрался куда втыкается фишка с 2мя круглыми папами?
w210 98 г.в. мотор 2.4АКПП
w124 94 г.в. мотор 2.2АКПП
w201 мотор 602.911
