На днях заменил масло в АКПП (в сервисе). Залили Dextron III, вошло 6.5л. Рекомендовали (не знаю почему)проверять уровень на холодную, утром проверил – уровень чуть выше «мин.», проехав примерно 10 км , проверил снова – уровень выше «макс.» прим. на 1см.
На что ориентироваться???
Уровень масла в АКПП
Отправлено 14 June 2009 - 01:49
W 124 230E M102 АКПП 1989 г.в.
Отправлено 14 June 2009 - 09:52
на горячую при работающем дрыгателе,естественно по максимуму.Перелив вреден
Ваз 21214
Отправлено 14 June 2009 - 14:16
Да, это я знаю, на работающем двигателе и пройдя селектором по всем позициям.
Но если слить излишки "горячего" уровня, то соответственно упадет уровень "холодного" уровня и будет недолив!
Как найти "золотую середину" ?
Отправлено 14 June 2009 - 22:51
на прогретую! все в норме.На днях заменил масло в АКПП (в сервисе). Залили Dextron III, вошло 6.5л. Рекомендовали (не знаю почему)проверять уровень на холодную, утром проверил – уровень чуть выше «мин.», проехав примерно 10 км , проверил снова – уровень выше «макс.» прим. на 1см.
Отправлено 15 June 2009 - 08:32
Если у тебя нет меток для грячего и холодного двигателя, то только на горячем двигателе
Украинский мерседес клуб
Отправлено 16 June 2009 - 19:25
Вот конкретней как в книжке.При температуре 20-30*(после 2 мин работы)на 10мм ниже мин.При такой темп.происходит замена масла и берётся за основу.После длительного движения не выше МАХ.Если выше слить или отсосать.
