Печка без кондиционера с разделением на водителя и пассажира. Проблемма в том что у пассажира можно регулировать температуру а у водителя постояно идет горячий поток. Пробовал ролик регулировки поменять и напряжение на кране померить - замена ролика ничего не дала а напряжение везде 12В. Я так предпологаю что проблемма в кране, но спросить решил так как малоли что еще есть(датчики какиеи т.п.) Спасибо.
Проблема с печкой
Автор
FVA1505
, 14 Jun 2009 11:35
Сообщений в теме: 3
Отправлено 14 June 2009 - 11:35
126 300 89
Отправлено 14 June 2009 - 13:15
Вот похожая тема :
http://www.oldmerin....h...=50868&st=0
Отправлено 15 June 2009 - 19:29
как вариант заслонки какие то пососкакивали. надо глянуть все места их крепления.
Отправлено 15 June 2009 - 20:40
Заслонки тут ни при чем.
Первым делом сними магниты клапанов и посмотри на целостность резиновых манжет.
+7 916 249-7О99
