Объясните что это?
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Рустам
Рустам
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 April 2006 - 15:34
Такая байда блин заколебала!!!!
Постоянно сбивается зажигание, особенно на холодную.
сначала грешил на трамблер, сбилось зажигание ну и никак не могу его отрегулировать. Снял. решил проверить , трамблер впорядке.
Стал его на место ставить. выставил ВМТ и вот ! Вижу , а привод то на на несколько десятков градусов не так стоит, ну выставил я его , завелся , думаю всё зашибись сделал. Ан нет .
На холодную при пуске привод сдвигается на несколько градусов по ходу движения бегунка, каждое утро регулирую трамблер. А иогда и это не помогает, приходится вытаскивать трамблер и выставлять привод.
Подскажите от чего происходит такая байда и чем ее личить?
г. Новокузнецк, Мерседес 200 куз.W123, двиг.115.938, бенз.Стромберг 175 СD, МКПП, 1979 г.в., белый
#2 ОФФЛАЙН   ksdmitry
ksdmitry
  • Cообщений: 22
Отправлено 03 April 2006 - 15:39
Возможно, я и ошибаюсь, но попробуй посмотреть бегунок, а точнее как работает центробежный регулятор - при повороте бегунка против часовой стрелки он должен легко без каких-либо заеданий вернуться на место. А может сам бегунок на оси проворачивается?
#3 ОФФЛАЙН   Рустам
Рустам
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 April 2006 - 15:44
Нет, с бегунком всё впорядке.
Повторюсь - привод трамблера имеет вилку со смещеннием от центра , так вот эта вилка при выставлении зажигания (установки трамблера) должна смотреть строго в определенном направлении, а она у меня гуляет по часовой стрелке постоянно.
#4 ОФФЛАЙН   Рустам
Рустам
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 April 2006 - 15:49
Нароод !!! хелп!!! Я уже забыл что такое в чистом в машину садится(((
каждое утро в двигле копатся, это что то!!!
давай те причину хотябы определим.
есть вариант перескакивания шлицов на приводе, но там шлицы то не маленькие такие еще перескочить надо постаратся.
#5 ОФФЛАЙН   MasterW220
MasterW220
  • Cообщений: 481
    W204
Отправлено 03 April 2006 - 16:47
Если хренова работает натяжитель цепи то такое возможно! Как раз на холодном двигателе пока в нём нет масла!
НЕ ЛЕЗЬ В АГРЕГАТ, НЕ МЕШАЙ ЕМУ РАБОТАТЬ!!!
123200Т 102.920 Стромберг (продан)
201.122 2.2 дизель 601
#6 ОФФЛАЙН   Рустам
Рустам
  • Cообщений: 32
Отправлено 03 April 2006 - 16:55
Нет брат ты не прав!
если бы у меня перескакивала цепь, то я 1) не смог бы завестись переставляя трамблер 2) в конце концов у меня бы загнуло бы к черту клапана
А так с двиглом то всё в норме выставил зажигание и всё ОК.
А так бы я не смог бы ничего сделать пока не поставил цепь наместо.
#7 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
  • Город:Москва ,САО, Речной вокзал, тел. 8(903)727-5625 Илья.
Отправлено 03 April 2006 - 22:34
Это перескакивает цепь на звёздачке привода трамблёра. Чтобы она не перескакивала в блок, напротив звёздочки вкручен специальный болт, при замене этого болта на обычный получаем такую фигню. Верните родной болт на место!!!!!! , проверьте состояние цепи, средней звёздочки, натяжителя.
123 240D 1980г.в.мкпп-4
123 230Е 1984г.в.акпп
W210 E320T 4matik 97г.в.акпп
8(903)727-5625 Илья
#8 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 04 April 2006 - 10:15
Еще такое я видел на дизеле, когда срезалсь шлицы на прмежуточном валу. Короче привод проверяй.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#9 ОФФЛАЙН   Рустам
Рустам
  • Cообщений: 32
Отправлено 04 April 2006 - 15:09
Илья!
будь другом - подробнее что за болт? я ничего не менял ((
После нового года такая байда началась.
Как до этого болта добратся? если снять крышку смотровую спереди блока , то увидишь?
И почему болт специальный? что в нем особенного.
#10 ОФФЛАЙН   илья123
илья123
  • Cообщений: 913
Отправлено 04 April 2006 - 22:34
Илья!
Болт вкручивается в блок цилиндров сбоку(слева) , напротив средней звёздочки в книге называется "предохранительный болт" , Вам проще найти книгу в которой есть схема привода распредвала, посмотрев её всё поймёте. Болт специальный, у него на конце нет резьбы и конец полукруглый, этим полукругом он и не даёт цепи перескакивать, выкрутите его, осмотрите конец, если он запилен замените его.Замените цепь,натяжитель цепи, проверьте состояние средней звёздочки, если она изношена замените её, лейте в мотор масло, которое в мороз не густеет и ничего у Вас сбиваться не будет.
8(903)727-5625 Илья
