Проблемы с иммобилайзером.
Сообщений в теме: 19
#1 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 14 June 2009 - 15:23
По осени штатный иммобилайзер с ЦЗ перестал открывать/закрывать машину ИК-ключей (см. фото), при этом ЦЗ с кнопки в салоне работал и работает без проблем, двигатель заводился, машина ехала. Батарейки в обоих ключах новые. Вчера отказался крутить стартер, при этом нет никаких щелчков, обычно свидетельствующих о том, что питание к стартеру идет, а сам он отчего-то не работает (щетки сносились, якорь закоротил и т.д.). Сейчас дело обстоит так - ключ зажигания поворачиваю вправо до конца, слышу как бензонасос накачивает давление, поворачиваю дальше - никакой реакции. Вопрос такой - как в такой ситуации запустить двигатель, чтобы доехать своим ходом до мастера?
З.Ы. Ладно хоть, около дома на стоянке отказался заводится, а не где-нибудь в 100 км. от дома на "зеленой" стоянке...
Сообщение отредактировал Paul B52: 14 June 2009 - 15:25
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2009 - 15:42
Может, лягушка умерла ? Попробый подрочить рычаг АКПП туда-сюда, и попробуй заводить (на паркинге и на нейтрали).
#3 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 14 June 2009 - 17:43
Сходил помучил зажигание и рычаг АКПП - результатов нет. Проблем с пуском раньше не было. Лягушка - датчик на АКПП, что по-правильному зовется "выключатель блокировки стартера"?
Сообщение отредактировал Paul B52: 14 June 2009 - 17:54
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2009 - 18:11
Да. Позволяет завести авто только в положении "паркинг" и "нейтраль" рычага АКПП. Два толстых фиолетовых провода.
Кажись, в ногах водителя в салон провода заходят. Найди их, попробуй замкнуть накоротко и попытайся завестись (на паркинге или нейтрали).
#5 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 14 June 2009 - 18:24
"замкнуть накоротко" - соединить их перемычкой с массой (кинуть на кузов)? извини, что прошу совсем разжевать - в такую жару с бодуна не очень хорошо соображаю...
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2009 - 18:31
Про массу забудь. Там два толстых фиолетовых провода (основной цвет - фиолетовый. полоски по основному цвету - фиг с ними).
Нужно эти два провода замкнуть между собой накоротко.
#7 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 14 June 2009 - 18:38
Вот тему глянь по цвету этих фиолетовых проводов, и где выходят в салон :
http://www.oldmerin....h...c=45876&hl=
#8 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 14 June 2009 - 20:13
Сходил позамыкал провода - за педалью газа кнопка (кик-даун, видимо), в неё идет разъем (мама) с четырьмя контактами (все, кстати, черно-белые - только белый цвет по разному), их промеж себя и коротил куском провода - толку нет, стартер не крутит. Я все думаю - может таки иммобилайзер ключи совсем перестал опознавать? Его обойти как-то можно? или вообще его вырубить - он же где-то под задним сиденьем живет?
Сообщение отредактировал Paul B52: 14 June 2009 - 21:31
#9 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 15 June 2009 - 08:08
И просьба к тем, у кого АКПП на авте - попробуйте позаводить на "D" или на какой другой скорости - будет ли не заводиться, как указано ниже.
Довожу ключ вправо до конца, слышу как бензонасос накачивает давление, кручу дальше - тишина. Нет никаких щелчков или иных звуков, обычно свидетельствующих о том, что питание к стартеру идет, а сам он отчего-то не работает (щетки сносились, якорь закоротил и т.д.). Отвожу ключ обратно в предпоследнее положение, повторно довернуть до конца уже не дает замок - типа блокировка и, чтобы повторить процедуру, ключ приходится вынимать.
Чтобы уже либо подтвердить, либо исключить причину проблемы в АКПП (проводка или лягушка).
#10 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 15 June 2009 - 08:58
ну так проверь стартёр то для начала-замкни проводок управления на стартёре на общий плюсовой болт они там рядышком расположены, мож дело таки в нём.
По слухам кстати на наших древних акпп можно с толкача запустить машину-врать не буду не пробовал, но помню здесь ктото писал.
#11 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 15 June 2009 - 09:22
стартер невключится в иных положениях кроме Р и N слева на перегородке моторника примерно напротив бачка тормозухи есть разъем на три провода там толстый фиолетовый есть подай на него плюс с акб включится стартер,в ногах водителя правее колонки есть реле блокировки сигналки там тоже эти провода присутствуют,попробуй помять батарейки и синхронизировать ключи.Удалять систему я бы нестал лучше восстановить
Ваз 21214
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 10:39
http://www.oldmerin....h...c=34681&hl=
Ссылки тож смотри.
#13 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 15 June 2009 - 21:28
Покопался в авте сегодня. Нашел в районе основания педали газа несколько проводов в одной рубашке, выходящие, видимо, из-под машины и по правой стороне поднимающиеся под обшивкой наверх. Там и оказались внутри два фиолетовых (фиолетовый, фиолетовый с белой полосой) провода. Удалил с них часть изоляции и закоротил куском многожильного медного провода. Результатов нет - все также стартер не крутит.
Вопрос - на фото в подкапотном указан стрелкой толстый фиолетовый провод - это на него нужно подать напряжение (+), чтобы проверить стартер?
З.Ы. Батарейки в ключах новые, синхронизировал по книжке - сигнал в датчик на водительской двери, в течение 30 секунд включение зажигания.
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 21:42
Вот ведь беда... :( Замок зажигания (клемма 50) не дурит ?
Видимо, об этом и писали :
#15 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 15 June 2009 - 22:03
вот здесь пишут про похожую на мою ситуацию:
http://www.oldmerin....hp?sh...???? 50
пойду завтра глядеть проводку замка зажигания, соответственно, вопрос - штатный иммобилайзер блокирует зажигание также врезкой в провод с клеммы 50 , или у него какой-то свой отдельный вход в замок зажигания?
#16 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 June 2009 - 09:37
разъем этот посмотри какая часть идет стартеру на нее и кинь плюс проверишь стартер,если все ок ищи реле блокировки
Ваз 21214
#17 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 June 2009 - 09:43
если ненайдешь пробую сфотать и вставить сюда если получится,кстати а сам ключ у тебя выдает хоть какой то сигнал?
Ваз 21214
#18 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 16 June 2009 - 10:29
Насчет ключей - не знаю, выдают или нет, никаких видимых глазу/слышимых уху сигналов нет, у обоих.
В обед сгонял до дому, нашел, наконец, фишку с тремя контактами прямо над бачком с тормозной жидкостью, подал на неё на центрального "папу" плюс (при включенном зажигании, конечно) и мурзик завелся - на ходу тоже полет нормальный.
Выводы сделал такие:
иммобилайзер здесь ни при чем - Алексей Sheremet разъяснил, что подключен он к управлению двигателем, а не к замку зажигания, значит, даже кинув плюс на стартер, машину бы я не завел;
соответственно, надо смотреть проводку от замка зажигания на стартер (до фишки);
если проводка в порядке, смотреть контактную группу на замке зажигания.
Если в чем-то не прав, прошу поправить.
Сообщение отредактировал Paul B52: 16 June 2009 - 12:15
#19 ОФФЛАЙН   mouse733
mouse733
  • Cообщений: 1377
    S124 300 TD
Отправлено 16 June 2009 - 23:18
неправ,эту систему я уже по костям разобрал,говорю ведь ищи реле блокировки под рулем на ранних ик системах тупо блокировался стартер,это ужо на 210 кузове доперли по нормальному
возьми мобилу с фотиком и через камеру посмотри на излучатель брелка естественно кнопиком потыкай если рабочие ключи увидишь все на дисплее
Ваз 21214
#20 ОФФЛАЙН   Paul B52
Paul B52
  • Cообщений: 473
Отправлено 18 July 2009 - 12:33
а где можно найти электросхему зажигания на Е-шку в 124м кузове с иммобилайзером?
интересует следующее - между клеммой 50 на контактной группе замка зажигания и фишкой над бачком с тормозной жидкостью какие-то реле или что-то ещё есть?
там в цепи обрыв, похоже и я думаю сейчас - если там просто провод, то положу ещё один, а если реле или ещё что-то - то надо это что-то искать и проверять/менять.
Сообщение отредактировал Paul B52: 18 July 2009 - 13:33
