Масло исчезает из АКПП
Сообщений в теме: 17
#1 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 June 2009 - 15:52
Здраствуйте всем.
Вот ведь проблемма получилась неделю назад приехал домой все было ормально, утром завел передачу включил газ нажал а машина газанула и не сразу поехала, приехал на работу уровень масла глянул так щуп даже до масла и не доставал, долил 1 литр уровень стал чуть выше минимума, отездил неделю проехал гдето 500км опять машина не сразу едет и сос ветофоров тоже какимито рывками причем обороты стабильны, проверил масло а его опять нет, я заехал на яму низ сухой вообще сухой, куда оно делось, глянул в бачке расширителя не там только жолтенький равенол плещиться, в двигле уровень тоже в норме. куда оно делось я переживаю. Господа версии ваши пожалуста
MB W124 VIN WDB1240231B030730 2.3 TZL
#2 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 14 June 2009 - 19:08
Здраствуйте всем.
А масло какое?
#3 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 June 2009 - 19:10
в названии темы написанно что масло коробки автомата декстрон
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 June 2009 - 19:20
через дырявую мембрану модулятора в движку уходит! отправляй в пропасть модулятор!
#5 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 June 2009 - 20:01
Эт чтоли через клапанок который я недавно отремонтировал(тема про дергающийся клапанок), кстати уходить масло стало после того как я его отремонтировал, что делать и как всетаки это проверить
#6 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 June 2009 - 20:19
ну ваккумную трубку с него снять и посмотреть на предмет следов масла...
e34 m50b25 akpp `93
#7 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 14 June 2009 - 20:27
да вот ведь и в праду двигла хуже стал работатьособенно с холостых, я аж зажигание позже поставил, исизоватый дымок появился причем тока на холостых. Итог завтра утром иду проверять все вакуумные линии коробки
#8 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 14 June 2009 - 22:06
чтоб десять раз не лазить, можешь сразу новый модулятор купить! там и проверять нечего!
#9 ОФФЛАЙН   beshan
beshan
  • Cообщений: 17
Отправлено 14 June 2009 - 22:43
Здраствуйте всем.
шланги охлаждения акпп .если мотор не дымит синим.
#10 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 14 June 2009 - 22:48
пост №7 прочти...
e34 m50b25 akpp `93
#11 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 June 2009 - 08:21
Седня утром пошел и дунул в трубку которая идет к модулятору, я не чуть не удивился что туда дуеться хотя и с трудом, от туда тоже вакум не держиться , т.е он образуеться но быстро исчезает, резиновый конец трубки который на впусной колектор одеваеться разлезся когда я его снимать начал ,тоесть присудствие масла очивидно хотя визуально капель нет. Если надо менять модулятор то есть несколько вопросов какого цвета надо и продаються они новые или нет.
#12 ОФФЛАЙН   ily9570
  • Cообщений: 10988
Отправлено 15 June 2009 - 08:40
Да продаются,цвет такой же как и был,или сверяйся по номеру коробки
#13 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 15 June 2009 - 13:05
Тросик АКПП, Вам менять нужно. У меня в районе клапана было не много масла. У меня двухкамерный, на заказ 5500 рублей. У шеремета такой есть за 500 рублей, но я решил поставит новый. Если однокамерный, цена в два раза меньше. Удачи.
Сообщение отредактировал kalina1: 15 June 2009 - 13:06
wdb1240281c130962
#14 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 June 2009 - 14:08
если можно подробней как сюда тросик еще привязан
#15 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 15 June 2009 - 14:26
http://www.elcats.ru...y...p;s=433&sv=
Коробочку на конце тросика Видите? Вот в ней мембрана и порвана.
wdb1240281c130962
#16 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 15 June 2009 - 16:49
вот ведь не задача,я снял вакумную трубочку машина начала пинаться, хренс ним с маслом пусть жрет зато с комфортом, делать начну дней через 10, сейчас уезжаю в командировку. В общем скоро тему оживлю снова. Всем досвидание.
#17 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 15 June 2009 - 17:09
Просто так трубку снимать нельзя. Обе трубки нужно глушить, иначе будет потеря вакума и коробка будет толкаться. Масло помимо попадания в коллектор, заливает всю вакумную систему.
Сообщение отредактировал kalina1: 15 June 2009 - 17:11
wdb1240281c130962
#18 ОФФЛАЙН   Djonik
Djonik
  • Cообщений: 68
Отправлено 30 August 2009 - 13:43
Здраствуйте все вот я, наконец и подошел к тому что всетаки масло из коробки уходит в двиглу, так как уровень в двигле уже мах хотя не чего не долевал и езжу уже 8000 км на этом масле, а до этого я сменил прокладку потдона на коробке , да и вот еще что может ли гнать масло через то место в которое вставляеться тросик спидометра, если да то что тделать.???
