Нестабильные обороты
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   noFATE
noFATE
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 June 2009 - 12:05
Здравствуйте! Знаю, что подобных тем уже много, но конкретно решения своей проблемы я пока не нашел, возможно что-то не заметил или же не понял ввиду своей неграмотности в данном вопросе (так как плохо разбираюсь в мерсах), так что извиняйте...
Суть проблемы в том что обороты плавают на холостых оборотах, причем независимо прогрет движок или нет, колебания составляют где-то 700-1000 об. Машина не глохнет, просто нестабильно работает...
Вообщем менял я свечи, чистил дроссельную заслонку, это не принесло результата. Съездил на диагностику в сервис, на компьютере высветилась ошибка что это Лямбда-зонд, заменил его, - безрезультатно! Может кто-то что-нибудь подскажет или посоветует хорошего электрика к кому можно обратиться с этой проблемой?
W124 1992г. 2.0 МКПП
#2 ОФФЛАЙН   assv2
assv2
  • Cообщений: 1123
Отправлено 15 June 2009 - 12:19
впрыск какой...???и ВВ провода менял??
лямбда вроде вообще на холостые не влияет..
какой код ошибке выдало??
Webasto BBW46
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 16:32
Как вариант :
http://www.oldmerin....showtopic=38227
#4 ОФФЛАЙН   noFATE
noFATE
  • Cообщений: 3
Отправлено 15 June 2009 - 20:13
Впрыск HFM, ВВ провода не менялись. Код ошибки к сожалению не знаю, да и с момента диагностики прилично времени прошло...
Как вариант :
Спасибо! Почитаю! :-)
#5 ОФФЛАЙН   kalina1
kalina1
  • Cообщений: 276
Отправлено 16 June 2009 - 13:26
Ошибка по лямбде, это следствие, а не причина.
wdb1240281c130962
#6 ОФФЛАЙН   Alex77740
Alex77740
  • Cообщений: 9
Отправлено 16 June 2009 - 15:04
у меня была похожая проблема, в итоге подсасывало воздух трубки коллектора газообмена
#7 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 16 June 2009 - 22:02
проверь трубки малого контура системы вентиляции картера снизу головы сос тороны впускного коллектора! они на 100% машинах деревянные и часто треснутые! особенно от тройника к голове!
#8 ОФФЛАЙН   Фанатик
Фанатик
  • Cообщений: 2
    W202, C220, 1994
Отправлено 22 October 2010 - 19:58
Уважаемые, будьте добры помочь советом!
Извиняюсь, что поднимаю древнюю тему, просто у топикстартера наиболее идентичная проблема с моей!
Обороты плавают на холостом ходе, независимо от того, прогрет двигатель или нет. Причём это происходит не постоянно - может 10 минут его так "колбасить", а потом на некоторое время перестать, а может и полдня... Во время этого выхлоп из глушителя с гарью и бензином. Двигатель НЕ глохнет, просто скачут обороты.
Поменял свечи, промыл инжектор, форсунки. На диагностике показало, что лямбда-зонд не исправен, поменял его, проблема осталась.
Диагностика больше ошибок не показывает, но беда в том, что не могу к ним попасть во время неисправности. Как не приеду - как назло всё нормально работает!!
Ещё грешу на один момент - недавно случилась утечка масла из-за бракованного масляного фильтра (выдавило прокладку стакана фильтра), вытекло значительное количество масла... Фильтр поменяли, масло залили, вроде всё нормально, но появилась вот такая вот фиговина... Как думаете, в чём может быть проблема?
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24768
Отправлено 25 October 2010 - 02:30
как выше уже было сказано, показания Лямбды это следствие! причина в другом. в чём именно подскажем не мы, а диагностический компутер...
#10 ОФФЛАЙН   Фанатик
Фанатик
  • Cообщений: 2
    W202, C220, 1994
Отправлено 26 November 2010 - 17:29
В общем, проблема оказалась в проводке. Часть проводов то ли от попадания жидкости, то ли от перепада температур просто превратилась в труху. После ремонта всё тьфу-тьфу-тьфу нормально.
