Периодически подтекает антифриз
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 June 2009 - 12:28
Здравствуйте, люди добрые.
Началось как в прошлом году. Периодически подтекает антифриз.
Капли на кожухе гидротрансформатора АКПП W124. Иногда есть. Иногда нет.
Иногда за три недели ушло 300 мл. Долил. Неделю уровень не изменился.
И почему антифирз синего цвета а капли зеленого?
Как определить место протечки? Под капотом долго лазил и нигде ни капли не видно.
Могли быть капли на последних болтах крепления масляного картера двигателя у АКПП с водитель стороны.
Из печки куда сливается конденсат? Мне кажется, что чуть дальше от двигателя чем висели капли антифриза.
Как-бы взглянуть на печку не разбирая торпеды?
W124 280A 1994г. 104.
#2 ОФФЛАЙН   Gromootvod
Gromootvod
  • Cообщений: 183
Отправлено 15 June 2009 - 13:58
печка бы парила в салон у тя наверно прокладка ГБЦ течет на углу под коллектором! осмотр снизу
Сообщение отредактировал Gromootvod: 15 June 2009 - 13:59
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
#3 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 June 2009 - 20:53
Все еще раз осмотрел. Не видно только тыльную часть двигателя. Все чисто.
Должен-ли родной мерсовский антифриз светиться в ультрафиолете?
По моему течет только сразу после поездки с включенным кондиционером и осушителем.
Но это точно не только конденсат.
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 21:16
Патрубок на вход печки, случаем, не подтекает ?
Тему в "двигатели..." переношу.
#5 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 June 2009 - 21:25
А где его смотреть?
Заметных подтеков нет, но точно определить сложно - машина осенью была обработана
rust-stop. Может какую хитрость предложите?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 21:33
Если лицом к мотору - в самом конце двигла справа патрубок в моторную перегородку пошел (с водительской стороны).
Или просто смотри где в моторную перегородку патрубок от двигла пошел. Проверь крепление патрубка (хомут), и целый ли сам патрубок.
#7 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 15 June 2009 - 21:39
Спасибо. Там смотрел. Вроде сухо. Может положу под него что для сбора капель. Может посоветуете?
#8 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 21:51
Антифриз такая хитрая вещь - как только движок нагреется, испаряется (порой не оставляя следов).
Хорошо искать течь на холодном движке : протри тряпкой горячий двигло сзади, дай остыть. И протри там же холодный движок - есть потеки ? И то может не помочь : после запуска давление в системе охлаждения увеличивается, ОЖ начинает течь, но двигатель прогревается - ОЖ испаряется. :( И еще ОЖ сладкая на вкус. :D
#9 ОФФЛАЙН   Drugged
Drugged
  • Cообщений: 204
Отправлено 17 June 2009 - 16:38
Течь нашел.
Теперь ищу трубку (вероятно на схеме под номером 27).
Номерок не подскажите?
Может у кого есть хорошая б/у?
Сообщение отредактировал Drugged: 19 June 2009 - 00:03
