110 мотор. Казнить нельзя помиловать.
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 15 June 2009 - 16:13
Два месяца назад перескочила цепь в виду неисправности натяжителя цепи. Загнуло напрочь клапана.
Очень дешево нашел головку б/у 2 комплекта клапанов б/у, коромысла так же. Все коромысла уже поправил лежат блестят. Клапана притерты.
Распред валы у меня оказались в приличном состоянии.
Черт меня дёрнул посмотреть поршневую :
1 шатун оказался варенным под вкладышами портянки :moderator:
1,2 коренные вкладыши с засвтелениями.
Шлифовка вала.
Померяли со спецом (очень хороший спец.) цилиндры, вердикт 50 т.км. пройдет потом труба.
Вопрос - есть ли смысл ( особенно учитывая тот факт что бОльшую часть работы уже проделал и запчасти нашел) растачивать блок?
Есть ли в природе для 110 мотора дешевые поршня не дороже 2500 рэ за шт. а то у меня деньги как то кончаются.
Или лучше выкинуть это все нах? И заказать мотор б/у? (х.з. что будет там еще)
Или собрать как есть... поездить еще чуток? Вал полюбому шливовать, вкладыши полюбому менять. А поршня дорого.
Не могу решение принять никак.
С мерсами, похоже, прощаюсь.
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4726
    W202 C220
Отправлено 15 June 2009 - 16:33
живой б/у М110 в Москве от 3 тысяч рублей без доков + доставка то тебя...
нормальный думаю тысяч за 10-15 возьмёшь, со своим скрестишь и будет тебе счастье "занедорого" :smoke:
Успехов!
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 15 June 2009 - 17:57
Если разобрал - делай до конца.Главно чтоб колено живое было, остальное всё новое купить реально.
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
#4 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 15 June 2009 - 19:10
#5 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 15 June 2009 - 19:19
Конечно собрать любой мотор реально, тем более 110-й, но вот правильно говорит автор темы, поршни ох...но дорого стоит, комплект поршней с кольцами а пальцами влетет в копеечку. Все остальное не так дорого.
Мотор конечно хороший, один излучших стоявших и на 123 сериях.
Можно поробовать и другой вариант. Загильзовать блок и впихнуть старые поршни с новыми кольцами в гильзы. Конечно это не идеальный вариант, ведь убки поршня тоже достатточно изношены, но зазор явно уменьшится и кольцаа будудт сидеть по всей плоскости цилиндра.
Если поставить гильзы с диаметром чуть меньше 86 мм., то их можно расточить под эти поршни и добится требуемого зазора.
на мой взгляд это один из вариантов сделать более или менее нормальную поршневую и при этом не продать штаны за новые поршни.
Купить двигло б/у то же вариант, но даю 100 % что там такие же поршни и все изношенное и все подлежит восстановлению.
#6 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 15 June 2009 - 19:27
2500 за поршень вроде нормальная цена.
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 15 June 2009 - 20:48
по моему ответ очевиден. Если гбц сделана на совесть, моторчек будет петь. Если нет- то всетаки основной звук от гбц, яб поменл на ченить типа м103
#8 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 15 June 2009 - 21:02
Какие гильзы в 110 мотор!? О чем вы тут говорите?
Поршни КС или Мале, кольца Кс и вперед на расточку.
Тема про поршни есть,можно почитать, если интересно.
Кто сомневается в ремонтопригодности 110 мотора могу прокатить на 2 года как откапиталенном.
Свои 185 коней он отрабатывает.
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 15 June 2009 - 21:02
+7 916 249-7О99
#9 ОФФЛАЙН   Andron
Andron
  • Cообщений: 1042
Отправлено 16 June 2009 - 09:25
Самые дешевые поршня, которые еще можно ставить, это мописан. А на полпути я бы не стал бросать такую серьезную работу.
W123, март 1977г., M115.954, Stromberg 175CD, "673-Saharagelb"
#10 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 June 2009 - 21:10
если делать бюджетно и правильно, то можно загильзовать, оставить старые поршни(при условии прекрасного состояния мест под пальцы) и владить новые номинальные фирменые кольца!
но правильнее всё же расточить под ремонт! правда хорошие поршня на сей мотор стоют нифига не по 2500)))
#11 ОФФЛАЙН   chernov_w126
chernov_w126
  • Cообщений: 144
Отправлено 16 June 2009 - 22:11
У нас в городе никто не возит этих поршней. Все конторы по запчастям предлагают оригинал. Чуть больше 200 евро за штуку.
Может кто посоветует к кому обратится на прямую в Мск или в Питере?
P.S. Расточка/шлифовка у нас в городе, в очень хорошей конторе, стоит всего 5000 рублей.
#12 ОФФЛАЙН   voronoy
voronoy
  • Cообщений: 1934
Отправлено 16 June 2009 - 22:30
А что такого в гильзовке 110 мотора?
Ведь дейстивтельно не везде есть предлагаемые Вами поршни, а зачастую предлгают оригинал, который мнее 200 баксов за поршень не стоит.
А это наиболее оптимальный вариант по цене, ведь не самолет собирает, и не еще же 30 лет на нем ездит.
