Что могло случиться?
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 June 2009 - 16:18
Всем доброго дня.Сегодня приключилась такая беда.Полдня отъездил нормально,на очередном светофоре выстрел в глушитель и машина заглохла. С трудом удалось кое-как завести, движок троит из трубы черный дым, проехал 300м до стоянки побыстрому выкрутил свечи,свечи закапченые,искра присутствует но движок не заводится.На более детальное обследование не хватило времени опаздывал на работу ,машину пришлось оставить.Может кто уже встречался с такой проблемой и куда лезть в первую очередь-ДАЙТЕ СОВЕТ!
MB 190E W201 двиг.102 122л/с 86г.
#2 ОФФЛАЙН   Сим
Отправлено 15 June 2009 - 16:20
первым делом посмотри патрубок под дозатором-примерно посередине, он вверх втыкается, так не увидишь, руку по локоть под лопату, там поймёшь.
стрелочкой корявой нарисовал побырому место кудой он должон входить
Потом реле бензонасоса сними перемычку поставь, это если бензин не льёт-но скорее всего от хлопка слетел патрубок.
Сообщение отредактировал Сим: 15 June 2009 - 16:33
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 16:22
А потом остальные патрубки (от РХХ).
#4 ОФФЛАЙН   Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 June 2009 - 16:44
Спасибо за совет,как проверю-отпишусь
#5 ОФФЛАЙН   Sergeykoenig
Sergeykoenig
  • Cообщений: 12
Отправлено 15 June 2009 - 18:28
Всем откликнувшимся ОГРОМНОЕ спасибо.Только что проверил и оказалось точно отскочил патрубок.Поставил на место-завилась с пол оборота.Еще раз-спасибо. :applause: Тема закрыта.
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 20:57
На герметик патрубок посади, шоп лучше держался. :D
