метки ГРМ
В теме одно сообщение
#1 ОФФЛАЙН   Chepaytis
Chepaytis
  • Cообщений: 1
Отправлено 15 June 2009 - 19:09
Здравствуйте
Помогите пожалуйста выставить метки на MB Vito 2.3L TD(601.907) двигателе
C какой последовательностью устанавливается метка Распредвала, Коленвала и ТНВД с блокиратором (601 589 05 21 00)
На рисунке показаны аж две менки на передней крышке)
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 17 June 2009 - 02:42
[quote name='Chepaytis' date='15.6.2009, 20:09' post='586951']
Я на своем 601912(принцип тот же) выставлял так: исходим из того что колено и распред уже стоят на своих местах по меткам,а цепь накинута на шестерню тнвд, далее пихаем тнвд без блокиратора пока абы как в шестерню чтобы она не болталась и ставим его на место ничего не прикручивая,далее вибираем зазоры цепи и подгоняем звезду распреда к валу цепь при этом должна иметь свободный ход тока в зоне натяжителя, слегка крепим звезды распреда и тнвд,ставим натяжитель цепи натягивая им цепь до конца, проворачиваем колено 2 раза и проверяем метки на валах если все ок , доворачиваем колено на нужное кол-во градусов по шкале (вроде как 15 после вмт), выкручиваем натяжитель, снимаем тнвд(следя за тем чтобы звезда не расталась с цепью и цепь никуда не перескочила :confused: ),стопорим тнвд спец инструментом и ставим обратно в шестерню так чтобы он занял примерно среднее положение между регулировками, вкручиваем натяжитель, убираем фиксатор, крутим колено (все вручную) проверяем совпадение меток сначала вмт и распреда,а затем опережения и тнвд, все крепим,заводим и коректируем если надо положение тнвд.
С первого раза если нет опыта может не получится.
89OЗ7O8Ч2ОО
