Нужно срочно мнение специалистов!
Сообщений в теме: 14
#1 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 June 2009 - 21:52
Народ подскажите,двигатель 102 завелся и работал на холостых оборотах и вдруг раздался щелчек(довольно громкий)и движок заглох,при медленном проворачивании за коленвал ключом распред крутится,но при заводке стартером стоит на месте,тогда как коленвал вовсю крутит. Это срезало шпонку или конец звездочке и какова вероятность того,что поршни встретились с клапанами,к чему вообще готовиться?
Завтра начну разбор,подскажите кто знает,чего ожидать?
MB W124 2.3 5РКПП 1992г Январь ДК ДФ ДМРВ
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 15 June 2009 - 21:58
Металлический ? Или хлопок ? Если хлопок :
http://www.oldmerin....showtopic=51191
Вот это не совсем понятно. Но если колено и распред крутятся не вместе - пипец клапанам. :( может, натяжитель умер, цепь перескочила...
#3 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 15 June 2009 - 22:12
это точто не патрубок!металлический щелчек! проблемма в том,что когда крутишь ключом,то они крутится вместе,но если провернуть стартером то распред стоит на месте. причем компрессия 0. Надеялся что немцы придусмотрели в случае обрыва цепи избежать встречу клапанов с поршнями,видимо ошибался,капиталка сейчас совсем не кстати :sad:
теперь чую песец ко мне пришел,причем пушистее некуда!
Сообщение отредактировал ZonT: 15 June 2009 - 22:15
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 15 June 2009 - 22:50
Так при проворачивании стартером шкив коленвала или ремень навесных агрегатов хотя бы крутятся?
#5 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 16 June 2009 - 00:13
шкив коленвала стартером крутится,причем на ура,но распред при этом стоит! есть мысль что срезало шпонку на звездочке коленвала,но нужно вскрытие,больше всего боюсь за поршни с клапанами,только бы были целы
#6 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 16 June 2009 - 11:55
неужели больше ни у кого нет версий?
#7 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 16 June 2009 - 13:01
версию ты уже сам назвал весьма точно, либо звезды срезаны. клапан с поршнями увы встретились.
#8 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 June 2009 - 13:28
+1
Там, скорее всего вот такая картина:
Пешеход
#9 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 16 June 2009 - 13:32
Клапаны погнуло 100 %. Но это не капиталка движка, а ремонт ГБЦ. Это дешевле значительно.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#10 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 16 June 2009 - 15:05
У меня просто нет слов,одни эмоции :moderator: . Конечно хорошо,что это произошло в гараже,а не где нибудь на трассе. Но я даже подумать не мог,что на зубиле 90-х годов при обрыве ремня клапана остаются вживых,а на мерсе встают раком :-( .Ладно сегодня начну разбирать,может и фотоотчет сделаю попутно
#11 ОФФЛАЙН   Электролюк
Электролюк
  • Cообщений: 678
Отправлено 16 June 2009 - 15:31
на зубиле клапана остаются в живых только на двигателе 21083 - 1,5л, а на 2108 - 1,3л - загибает.
Пешеход
#12 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 16 June 2009 - 21:01
немцы как раз предусмотрели такую ситуацию, потому и рекомендуют замену цепи на оригинал каждые 100 000км пробега! а срезало у тебя не шпонку, так как там её нет, а направляющий штифт! а удерживается звезда на колен валу прижимом центрального болта!
взрывай голову и меняй загнутые клапана, а потом снимай переднюю крышку и восстанавливай направляющий штифт на носке коленвала!
#13 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 17 June 2009 - 00:48
спасиб большое за подробное описание,завтра сниму поддон и скину крышку,ладно клапана,а поршни как это переживают?
#14 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 17 June 2009 - 07:07
как правило спокойно! проверь втулки клапанов, иногда они трескаются!
#15 ОФФЛАЙН   ZonT
ZonT
  • Cообщений: 230
Отправлено 17 June 2009 - 09:28
про втулки это и так понятно,если уж перебирать,то основательно чтоб потом уже не лазить. так что втулки,колпачки и шлифовка ей обеспечены =)
