Вакуумный замок и АКПП
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 15 June 2009 - 23:23
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста повлияет ли на работу АКПП замена вакуумного замка на электрический?
W123, 115/230 + газ, АКПП, STROMBERG 175 CD 1980г.
#2 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 16 June 2009 - 00:07
ну если всё что на вакуум шло заглушить, то влиять никак не должно.
e34 m50b25 akpp `93
#3 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 June 2009 - 00:30
Там на центральный замок идет желтая трубка, как я понимаю а от нее уже на все замки получается ее глушить? Менять бы не стал но замки не работают, вернее работают только на открывание при заведенном двигателе. Попробую заглушить, или может оставить одну трубку незнаю куда идет или на багажник или на люк бензобака. Посоветуйте пожалуйста как лучше не хочется хуже сделать :rip: коробке.
#4 ОФФЛАЙН   happy-alex
happy-alex
  • Cообщений: 313
Отправлено 16 June 2009 - 01:40
В разве на ЦЗ не свой вакуумный насос и система?
Алексей
W124 1994 300D 5мкп седан черный WDB1241311C08447
W124 1988 300D 5мкп 603.192 универсал разбирается
VW Golf2 1988 1.6D продан.
VW Golf2 1989 1.6ТD купил еще один.. жене.
#5 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 16 June 2009 - 11:47
Возможно и своя система, но походу весь этот вакум они берут из одлного источника и если не заглушить это каким то образом то это может отразиться на все где этот вакуум используется.
#6 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 16 June 2009 - 11:58
[quote name='Sovering' date='16.6.2009, 12:47' post='587514']
[/quote
Источник вакуума не двигатель!!!! а отдельный компрессор в р-не запаски- если вакуумные замки не работают-осмотри отходящие оттуда и проходящие в дверях и к бензобаку жесткие желтые трубки- они сохнут и трескаются- можно при закрывании услышать тихое шипение. при работающем двигателе- окислились контакты и насос плохо качает -на работающем двигле-напряжение больше . трубки лечатся просто: замена а если нет замены- трещины очень плотно заматываются изолентой или скотчем и все работает- еще можно разобрать вакуумные машинки и силиконовой смазкой поршни смазать если несовсем убитые
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#7 ОФФЛАЙН   ily9570
Отправлено 16 June 2009 - 12:24
на123 нет вакумного компрессора,вы путаете со своей машинкой
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 16 June 2009 - 12:30
To Happy-Alex, Tanatolog
На 123 вакуум даёт двигатель, никаких компрессоров нет.
To Sovering
смело глуши трубки на цз страшного ничё не будет, можешь выложить фото подкапотного вместе подумаем....
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 17 June 2009 - 12:15
To Sovering
Смело заглушил и почувствовал что все же разница есть, думаю может заглушить и регулировку фар так как она давно уже не работает, а вакуум из нее уходить может. Поставил замки электрические и сигналку наполовину, сегодня поеду доделовать. И еще, когда трубка была не заглушена давление масла падало сильно в пробках сейчас нормализовалось, двигатель стал ровнее работать что не может не радовать, но все же есть подозрение что вакуум где то еще уходит.
Сообщение отредактировал Sovering: 17 June 2009 - 12:18
#10 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 20 June 2009 - 22:43
Все равно рано радовался появились перегазовки связанные с переключением передач
