Каковы могут быть причины?С утра пока двигатель выйдет на рабочую температуру и потом некоторое время машина тянет хорошо и приемисто.Далее складывается так,что создается впечатление,что под капотом 1,5 а не 2,5 литра.Даже Т-4 с 1,9 \на который пересаживаюсь периодически в течении дня\ тянет гораздо лучше.Замена фильтров ничего не дала.Распылители на форсунках заменены недавно.Кто может с таким сталкивался?
605-ый
Отправлено 16 June 2009 - 05:45
Олег
Мерс 200Д ,дв.601,1991 г.в. 4МКП
124-ые
Мерс Е250ТД, дв.605,1995 г.в. 5МКП
Отправлено 16 June 2009 - 07:36
если на холодную едет хорошо а по мере прогрева теряет
то смотрят в тнвд /плунжерные пары / симптом подсевших.
но так же может быть банальный подсос воздуха.
дымит ,коптит, троит симптомы дополнительные есть.
тнвд вроде рядный?
190d 2.5turbo был
wdb2011281f849137
т.+79262744395
Дмитрий
Отправлено 16 June 2009 - 09:30
Подсевшие пары еще давали бы и плохой запуск на горячую,скорее воздух сосет
Ваз 21214
Отправлено 16 June 2009 - 09:58
Попробуй на горячию прокочать насос, если улучшения есть , то подсасывает воздух.Каковы могут быть причины?С утра пока двигатель выйдет на рабочую температуру и потом некоторое время машина тянет хорошо и приемисто.Далее складывается так,что создается впечатление,что под капотом 1,5 а не 2,5 литра.Даже Т-4 с 1,9 \на который пересаживаюсь периодически в течении дня\ тянет гораздо лучше.Замена фильтров ничего не дала.Распылители на форсунках заменены недавно.Кто может с таким сталкивался?
У меня у тдруга то же 605 не ехал, было такое ощущение, что прицнп сзади в 3 тоны. он так и ничего не делал. Кстати у него вакумный насос развалился потом, может из -за этого и нехал, но никто ничего не делал.
Отправлено 16 June 2009 - 13:38
а как его прокачать?Попробуй на горячию прокочать насос, если улучшения есть , то подсасывает воздух.
ex: W124 230E,S124 E250D,W461 GDT290,S124 300D
TLC 80 1HD-T
