ещё одна тема про электролюк
Сообщений в теме: 4
#1 ОФФЛАЙН   mustela
mustela
  • Cообщений: 2624
Отправлено 16 June 2009 - 11:44
Фото отчет видел, но хотел бы спросить, прежде чем курочить крышу (итак машину 3 месяца не видел, только с ремонта отдали :)
Люк вверх открывается почти всегда хорошо, закрывается всегда хорошо, но вчера например не открывался (чуть чуть поднимается и как будто правая сторона заедает) потом открылся как то.
Назад сдвигается отлично, а вот обратно без помощи рук не обойтись: до середины доходит и перекашивается,(левая сторона вперёд чуть лезет) приходится правую сторону подтягивать.
Такая ерунда после удара неслабого. ничего не повелось пострадал только брызговик (соответственно крыло, капот и фара) и с тех пор по потолку как будто шарик какой то катается.
Хотелось бы услышать предположительный диагноз, ну и отпишитесь кто в теме, и если полезу что бы у вас спросить можно было :)
#2 ОФФЛАЙН   Arch
Arch
  • Cообщений: 457
    W124 E320 94 г.
Отправлено 16 June 2009 - 11:48
Меня направляющие люка, только у специалиста, очень сложно его регулировать.
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
#3 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
    s4astliw4ik на белом мерсе:)
  • Cообщений: 3192
Отправлено 16 June 2009 - 22:22
2mustela берём этот фототчёт за основу и много смекалки впридачу) и аккуратненько разбераем люк, снимаем всё смазываем, регулировать лучше гараже или где нибудь на поставку поставить его надо что бы в висячем положении был т.е. как на машине и путём вытягивания троса и смотрим что и где не так, подругулируем и назад ставить мона)) всё должно заработать, только прежде чем разобрать нужно хорошенько подумать, стоит оно того или нет, так как минимум день нужен на снятие установку и регулировку это с условием что работу делают два человека и в люке всё цело и не сломано либо есть донар под рукой, а иначе данная продцедура может надолго затянуться...
и заодно спрошу тут что бы темы не плодить, почему у меня режим люка вперёд не работает?? назд отьезжает без проблем вверх с задержками несколько раз нужно на кнопку нажать он поднимется, а в перёд ни в какую, думал дело в кнопке поставил другую та же песня, куда копать????
#4 ОФФЛАЙН   Ozulai
Ozulai
  • Cообщений: 427
Отправлено 24 June 2009 - 18:55
To MUSTELA
Обычно ломаются силуминовые направляющие 8000-9000rub и изнашивается трос 1500-2000rub.
Если направляющие целые попробуй вычистить грязь и смазать густой силиконовой смазкой переклинивание должно пропасть.
Также на направляющих есть ворсистые резиновые подушечки со временем они трескаются пополам и могут подклинивать. (это про случай когда люк поднимается)
To ARCH
Было бы желание все можно сделать. (я на своем менял направляющие и трос и регулировал после ремонта работает гуд)
То Denwer
А привод в это время работает в багажнике или нет.
Не работает ищи проблему в проводах, самом моторчике, а может о програмный барабан в приводе стерлись кнопочки микровыключателей.
#5 ОФФЛАЙН   Denwer
Denwer
  • Cообщений: 3192
Отправлено 24 June 2009 - 19:39
2Ozulai моторчик в это время лопат слышно очень чётко, мы шестерню белую которая кнопку регулирует не фиксировали, так вверх потянули и всё)
