Убрал спойлер с авто, наконец-то! Как выяснилось приклеян он был на герметик.
Зад багажника теперь весь измазан 1-сантиметровыми полосами герметика.
Как убрать герметик чтобы ЛКП не повредить?
Как убрать герметик с кузова.
Отправлено 16 June 2009 - 12:42
W126 300SE M103 АКПП 1990
Отправлено 16 June 2009 - 15:53
Срезал часть толщины герметика бритвой. Остальное потихоньку отковыриваю ногтем, уайт спирит не берет.
Отправлено 16 June 2009 - 16:53
Средство у WURTH есть для удаления герметиков.
Отправлено 16 June 2009 - 16:59
Подглядел у маляров, резиновый диск покупаешь на дрель и им стираешь весь герметик. очень эффективно получается, краску и кузов при этом не портит.Убрал спойлер с авто, наконец-то! Как выяснилось приклеян он был на герметик.
Mercedes-Benz E-class W124 E320 1994 года.
Отправлено 17 June 2009 - 10:12
а если обычным ластиком попробывать
Mitsubishi l200-2010
Отправлено 17 June 2009 - 13:05
Ластик мягкий, а резиновый круг жёсткий вот и делай выводы.а если обычным ластиком попробывать
Отправлено 17 June 2009 - 16:26
Со старым , закаменевшим герметиком этот способ может оказаться не эффективным .
Старый герметик может оказаться прочнее резины , т.е. тереть придётся конкретно и можно повредить краску.
Так что наверно , отковыривать потихоньку ...
W124 200E 1991 4мкпп КЕ
Отправлено 17 June 2009 - 20:23
Форд Фокус после аварии, машине как минимум лет пять, молдинги на дверях были проклеены герметиком, легко оттирался резиновым кругом на шлифмашинке.Со старым , закаменевшим герметиком этот способ может оказаться не эффективным .
Он так и называется круг для удаления наклеек и 2-х ст.скотчей, а также герметика: http://v.foto.radika...24cd0fdd869.jpg
Отправлено 18 June 2009 - 23:51
Сообщение отредактировал DemonFOX: 18 June 2009 - 23:52
Отправлено 20 June 2009 - 18:25
Герметик просто закаменелый. Средства не берут. Ковыряю потихонечку дальше)
Сообщение отредактировал VEZUVIUS: 20 June 2009 - 20:09
