..помогите, а то жарковато
Кондер заправлен, клапана трещат, которые возле аккумулятора !вентиляторы замыкал на включение (мимо датчика)-крутят; снимал/ подключал клеммы датчика давления (осушитель щелкает) все равно дует горячий, при том что осушитель ледяной!!!
Может у кого было конкретно такое, братцы????
не работает кондер , как выявить неисправность?
Отправлено 16 June 2009 - 16:14
Mercedes 124, 91г.в., 103 двигатель 2,6 л, АКПП, кондиционер, круиз, кожа-рожа!!!
Изумительный аппарат!!!
Отправлено 16 June 2009 - 16:21
это не может быть датчик внутрисалонной температуры????
Отправлено 16 June 2009 - 16:57
осушитель ледяной? горячие или теплые должны быть..
трубки от осушителя тоже..
ремонт KE-Jetronic
г.Одинцово
ML320 2008 г.в 642/CDI
GL320 2011 г.в Новая Игрушка
8-926-188-95-26 Алексей
Отправлено 16 June 2009 - 17:05
осушитель ледяной при включенных насильно вентиляторах!!!...а так теплый
Отправлено 19 June 2009 - 12:09
одним словом и на месте и в движении, всеравно дует теплый уличный воздух!!!помогите кто чем может ![]()
Отправлено 24 June 2009 - 09:52
вот жесть, оказалось что не хватало немного фреона, совсем чуток
!!!..теперь кайфуем
Отправлено 28 June 2009 - 14:30
скажу тебе по секрету!!!! осушитель ледяным быть не должен! при любом количестве газа его темп либо уличная либо кипяток!! если ледяной то он работает как трв что говорит о перекрытии сечения где то внутри так разбирись с этим!
продан WDB1240311B253838 M 104.980 AКПП 722.408
