Дергает при нажатии газа
Сообщений в теме: 15
#1 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 16 June 2009 - 16:53
Приехал поставил машину, через 30 мнут выхожу завелась нормально ХХ ~900, врубаю D отпускаю тормоз, манинка стартует в движение,
нажимаю на газ она тупит дергается, еще придавил, поехала, и так еле-еле до дома, выезжать на дорогу с скоростью в 5 км\ч попердывая не прикольно, приехал сейчас чешу репу что может быть, выкрутил свечи баааа а они все в белом налете, купил новые поставил, проехал круг вокруг района картина получше но, все одно тупит.. заехал во двор снова свечи и смотрю аво всех нормальная кроме 3го цилиндра, та ваще вся черная и мокрая похоже что в масле, вот чешу снова репу неужели пришел конец МСК, но почему одному?
Кто сталкивался помогите, ВВ провода менял месяц назад, свечи повторюсь новые. Масло у меня особо не жрал, на ХХ работает не ровно, но стабильно по тахометру ни скачков ни провалов
Москва, МВ 190Е w201 92г. 2.3, EZL, КЕ, ABS, ASD, SRS, Кондей, АКПП 722.408, м. 102.985.
#2 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2009 - 17:22
Бензин плохой.
Поставь вместо этой бракованной свечи одну из старых. :D Либо ВВ провод порвал.
От замены свечей МСК не кончаются. :D
#3 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 16 June 2009 - 17:35
Год назад была сделана расточка под первый рем-размер, всё что можно в двигателе сделать , всё заменяно, компрессия после капиталки была 11 во всех цилиндрах. А потом целый год была битва то с карбом то с рулевой то теперь с редуктором то с зажигалкой, и было за год наездино менее тыщи км коротких пробных вылазок. Посерьёзному ни разу не гонялась машина.
Позавчера была сделана выедка после месячного простоя.
Сначала полёт был нормальный, но при вьезде на небольшую гору вдруг начинается жуткая стрельба скорость падает до 10-20 км. После выполза на ровное место всё опять приходит в норму. Пару дней я в трансе, не подходил к аппарату. Сейчас выкрутил свечки:
Изображениевсе сухие а с 3го -влажная. На фото уже пообтёрлась, была ещё мокрее.
Да, перед этим проклятым подьёмом была пробка км на 10 в теч часа-полутора.
Что делать?!
Сообщение отредактировал Аркадий: 16 June 2009 - 18:17
WDB12302312186584
W123/230/ бенз.115.954/ АКПП 722.119/1980
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2009 - 17:38
Что делать?!
Аналогично, свечу поменять. :D Или ВВ провод. Или трамблер с бегунком. :D
#5 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 16 June 2009 - 17:42
..или двиган с кабрбом?
мокрота свечи что может означать? Бегунок, кстати, новый. пердёжь в глушитель был по весне. Посовету олдмеринцев поменял бегунок и всё выровнялось.
Свечка, как понимаю, в масле а не в бензине.
Сообщение отредактировал Аркадий: 16 June 2009 - 18:00
WDB12302312186584
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 16 June 2009 - 17:55
Нет (или слабая) искры. Свечи поменяй местами, если та же свеча мокрая - свечку меняй. Если неисправность осталась в том же цилиндре - разбирайся с зажиганием.
#7 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 16 June 2009 - 18:10
понял
WDB12302312186584
#8 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 16 June 2009 - 18:15
Но после 2 дневного простоя на жаре это не может же быть бензовая мокрость. это явно масло. Да и дома она у меня уже большое часа лежит и всё мокрая. Всё равно зажигание виновато?
вот мой комутатор: Изображение
Сообщение отредактировал Аркадий: 16 June 2009 - 18:54
WDB12302312186584
#9 ОФФЛАЙН   Fava
Fava
  • Cообщений: 702
Отправлено 16 June 2009 - 19:25
После исправной электрики, мерять компрессию.
W126-380se,1987г.оливковый.
#10 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 17 June 2009 - 07:52
неужели такие говеные ВВ провода :confused:
раньше у меня стояли медные обжимные проводки покупал в боше наконечники и сам провод, интересно еще можно такие купить а то силикон - зло!
#11 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 17 June 2009 - 19:16
Народ а есть ВВ провода универсальные? ;)
завтра ехать а один провод реально мертвый..
да и магазины закрыты =(
#12 ОФФЛАЙН   Аркадий
Аркадий
  • Cообщений: 1114
    W123 - 230
Отправлено 17 June 2009 - 19:47
силикон - зло!
а почему тогда он пришол на смену допотопной медяшке? тогда значит, по сравнению с проводным телефоном - мобильник зло, впрыск рядом с карбом - зло мерседес зло, потому что пришол на смену крестьянской лошадёнке. и т.д.
WDB12302312186584
#13 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 18 June 2009 - 07:53
дело в том что на 202 кузов все провода обжимные т.е все колпачки и провод можно купить отдельно, до этого у меня стояли такие-же обжимные на моем 190ке и никаких проблем за 3 года небыло а тут поменял на силикон т.к не нашел таких колпачков и вот тебе ба.. на 3х цилиндрах на малом газу, просрешь вроде едет гудит шумит но едет, сегодня в экзисте заберу колпачки бошевские и провода, по итогу отпишусь..
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2009 - 10:11
Вот тема по ВВ проводам была :
http://www.oldmerin....h...c=46673&hl=
ссылки тож смотри.
#15 ОФФЛАЙН   redi
redi
  • Cообщений: 263
Отправлено 04 July 2009 - 08:37
У меня решилось заменой ВВ проводов, крышки трамблера и бегунка, видать где-то был хреновый контакт и провод тупо пробило, бегунок был чутка черноват.
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 04 July 2009 - 11:11
Поздравляю ! :D
Спасибо, что отписался !
Название темы подправил, шоп суть была. :D
