Всем доброго времени суток.
Заменял приборную панель. Поставил новую - при повороте ключа зажигания загорается только лампа ручника, лампа батареи не горит. Вернул обратно старую - та же история, не горит. По схеме на лампу батареи приходят 6 и 7 контакты из круглой колодки, которая сзади в панель втыкается. 15 контакт - масса. Померил тестером, на 6-15 напряжение на незаведённой машине 12,6, на заведенной 14. На 7-15 напряжение в обоих случаях 0. Сама лампочка исправна, остальные все работают (поворотники, ручник, дальний и т.п.) Предохранители все живы.
Где искать, что звонить, что я делаю не так ?
