АКПП
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   Mamaz
Mamaz
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 April 2006 - 00:04
Задняя скорость почти не работает. Буксует сильно. А когда масло горячее вообще задняя скорость не работает. Передняя работает отлично.
В чем проблема и сколько примерно будет стоить ремонт ? Или я могу сам отремонтировать ? )
#2 ОФФЛАЙН   ВалераК
ВалераК
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 April 2006 - 08:08
замена фрикционов ей поможет
#3 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 04 April 2006 - 08:21
Есть оооочень маленькая вероятность что, замена масла с фильтром...поможет, но не надолго
#4 ОФФЛАЙН   Andrei
Andrei
    Основатель
  • Главные администраторы
  • Cообщений: 2764
    W202, C180, 1999
Отправлено 04 April 2006 - 10:23
Тут был уже один такой. тоже задняя не работала. поищи, спроси у него.
VW Tiguan, 1.4, DSG
#5 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 04 April 2006 - 14:44
На 140-м с автоматом 722.5 была такая тема.пришлось все фрикционы менять (задняя через раз втыкалась,а при втыкании пиналась акпп к тому же),да еще какой-то поршень,который сломался.
Все встало где-то в 7000-8000р
Nissan Murano 3.5 CVT
#6 ОФФЛАЙН   ВалераК
ВалераК
  • Cообщений: 28
Отправлено 04 April 2006 - 14:51
Из всего что собрал по кускам .. сложилось мнение //// при отказе задней передачи от переборки и замены фрикционов не уйти ... сейчас попробую перебрать свою коробку по проблемам писал .. что получится напишу !
#7 ОФФЛАЙН   Мерс ВП
Мерс ВП
  • Cообщений: 23
Отправлено 04 April 2006 - 15:32
надо смотреть. напиши на мыло.скажу что делать.Пётр
#8 ОФФЛАЙН   Mamaz
Mamaz
  • Cообщений: 4
Отправлено 04 April 2006 - 18:52
7000-8000h на запчасти и ремонт ушло или тока на запчасти ?
#9 ОФФЛАЙН   Игорек
Игорек
    Mercedes-Benz Fan
  • Cообщений: 5668
Отправлено 04 April 2006 - 20:57
На все.это по знакомству было.тачку брали на сервисе,там коробку и сделали.фрикционы баксов по 8 за шт.поршень незнаю.без меня делали.
#10 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 04 April 2006 - 23:03
до чего ж смелый народ - сами коробки чинят :)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
#11 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 06 April 2006 - 07:31
Слышал от нескольких мастеров, что эти коробки просты в ремонте как 3 копейки. А по твоему случаю могу сказать своё мнение - снимать коробку и менять только одни фрикционы на заднюю..... я бы не стал. Пусть бы залез в долг и привёл всё нутро в нормальное состояние.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#12 ОФФЛАЙН   ВалераК
ВалераК
  • Cообщений: 28
Отправлено 06 April 2006 - 07:56
Да моя беда в переключении а не в задней ... передаче .
