Как определить растяжение цепи
Сообщений в теме: 8
#1 ОФФЛАЙН   dnk00
dnk00
  • Cообщений: 5
Отправлено 17 June 2009 - 11:10
Менял передний сальник коленвала. На звёздочке увидел, что цепь провисает.
Подскажите, может кто сталкивался, как определить натяжение цепи. Я так понимаю, гидронатяжитель при не рабочем двигателе цепь не натягивает.
MB 123 2.4D 82г.в
#2 ОФФЛАЙН   Леонидыч
Леонидыч
    Запчасти и ремонт.
  • Cообщений: 7458
Отправлено 18 June 2009 - 01:56
Гидронатяжитель цепь натягивает всегда т.к. внутри есть пружина, а если уже все висит то заменой одной цепи не обойтись, по хорошему надо менять цепь, башмак натяжителя, звезды, успокоители, но перед этим полная ревизия ГРМ.
89OЗ7O8Ч2ОО
#3 ОФФЛАЙН   alex zav
alex zav
  • Cообщений: 554
    W124. 1993
Отправлено 13 December 2009 - 18:34
+1
Мотор станет тише
W124 200D 601.912 5МКПП
#4 ОФФЛАЙН   Driksel
Driksel
  • Cообщений: 743
Отправлено 13 December 2009 - 23:59
на звёздочке распредвала попробуй подергать цепь пальцами вверх, если она заметно шевелиться, то время думать про замену, а нет, так нет :) а вообще она расчитана на 100000км :)
МВ123 200 Stromberg 1981/6
MB124 230E 1986/1993
MB123 200D 1980/9 любимый
MB190D 2.0 1984/4
MB190D 2.5 1987/10
MB190 200E 1992/3/5
MB190 2.0E 1992/9/10
i30 1.6 (126hp) NEW
#5 ОФФЛАЙН   Rhman
Rhman
  • Cообщений: 1403
    W123 250 , хочу сделать 300D
Отправлено 14 December 2009 - 11:05
При метке ОТ каленвала, должна совпасть метка звездочки распредвала. :dont:
Сообщение отредактировал Rhman: 14 December 2009 - 11:07
#6 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 14 December 2009 - 17:55
В идеале. Если же установить метку распредвала очень точно, то на коленвале должно показвать от 0 до 6-7 градусов, в противном случае цепь рекомендуется заменить....
W123 240D - продан
#7 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 14 December 2009 - 19:14
А в какую сторону должны быть от 0 до 6-7 градусов, до ВМТ или после? Может в сумме? Проясните!!!!!!??????
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#8 ОФФЛАЙН   Cannibal Mad
Cannibal Mad
  • Cообщений: 4369
    W126, W123
Отправлено 15 December 2009 - 02:26
Я не очень удивился бы, если было бы ДО...иногда такое встречается, один раз сам так чуть поставил... Это значит, что цепь растянута сильно и перекинута на один зуб назад. Разумеется, должно показывать после ВМТ.
W123 240D - продан
#9 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 15 December 2009 - 04:12
Ну да., точно, я как-то не подумал, надо было просто мозги напрячь, извините :oops:
