Сальник хвостовой на 126-ом
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 17 June 2009 - 21:43
Здравствуйте товарищи! У меня такая проблема, очень сильно течет масло из редуктора так понимаю, что это сальник хвостовой, заказал его в магазине, скоро привезут, а вот как менять его подскажите пожалуйста!
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 18 June 2009 - 00:42
Не поленись поищи тему про редуктор. Писали про это.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 18 June 2009 - 18:21
да искал я, не нашел. У меня есть книга правда от 124-го так там написано, что эта процедура сложная и требует частичной разборки редуктора поэтому должна проводиться дилером МВ. Вот я и поднял тему.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#4 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 June 2009 - 22:38
аналогично с 124; главное, после установки сальника, не перетяни гайку хвостовика, а также не поленись прочистить сапун редуктора, а то работа на смарку. удачи!
Изображение Изображение
#5 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 26 July 2009 - 08:53
Сальник привезли, но все ни как не поменяю. Я понимаю что технология похожа со 124-ым, но и она в книге не описана. Подскажите хотяб есть ли какие тонкости при замене, если нет то буду менять. Вчера менял сальник передний коленвала, все очень просто и легко.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#6 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 27 July 2009 - 16:58
Даааа! Не ожидал такого ажиотажа! Ну хоть что нибудь кроме как перетянуть гайку есть или нет? А-ууу:-)
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#7 ОФФЛАЙН   DemonFOX
DemonFOX
    Master_PKW
  • Cообщений: 1829
Отправлено 27 July 2009 - 20:46
Не аукай, а учись пользоваться поиском по сайту!
1) http://www.oldmerin....альник редуктор
2) http://www.ostap-g1....toreduktor.html
#8 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 12 September 2009 - 18:19
Спасибо всем. Заменил сальник, ничего сложного.
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#9 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 September 2009 - 19:14
теперь готовься к замене редуктора. тыщь через 3-5 завоет или загудит)))
#10 ОФФЛАЙН   ALEX8
ALEX8
  • Cообщений: 198
Отправлено 12 September 2009 - 20:35
надеюсь вы не правы:)
W-126 1984г.в.
ISQ: 379-113-489
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 12 September 2009 - 20:41
я тоже на это надеюсь, но опыт показывает обратное))) :redface:
#12 ОФФЛАЙН   NeoN
NeoN
  • Cообщений: 1169
Отправлено 13 September 2009 - 13:10
А с чем это связано? Момент затяжки-сжатия втулки не тот?
WDB12302010026662
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
Отправлено 13 September 2009 - 20:31
пара редуктора за много лет накатала себе пятно контакта, которое после ослабления/затяжки гайки неминуемо изменилось. новая накатка пятна будет сопровождаться гулом.
а чтоб не менять сальники на редукторах, прочищайте иногда сапуны. это актуально для всех редукторов не зависимо от кузова.
