почему могут не гореть фонари заднего хода
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 17 June 2009 - 21:47
когда покупал машину, не задавался этим вопросом.а сейчас интересно почему это может быть.при включении задней не горят лампы заднего хода.лампочки при этом целы.
mercedes w124 E320 104.992 АКПП салон кожа vin: WDB1240321B842826 1993г.в
#2 ОФФЛАЙН   Sannn230E
Sannn230E
  • Cообщений: 926
    W210/W124
Отправлено 17 June 2009 - 21:55
Проводка сгнила на легуху. Или просто проводок отвалился.
W124; 230E; 92 г.в. 102.982; 5МКПП
W210; E200; 97 г.в. 111,942; 5МКПП
#3 ОФФЛАЙН   r099nr177
r099nr177
  • Cообщений: 78
Отправлено 18 June 2009 - 01:13
а где она стоит? если не секрет)))знаю что на *тазике* она находится в моторном отсеке.
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 June 2009 - 07:18
Вроде бы, если не ошибаюсь, то на корпусе самой АКПП. Тут вероятней не проводка сгнила, а требуется регулировка этого выключателя фар заднего хода или замена. Ну в общем, добирайся до этого выключателя и проверяй тестером её контакты.
#5 ОФФЛАЙН   synoc
synoc
  • Cообщений: 1737
    W140 350TD
Отправлено 18 June 2009 - 23:24
+1! разъем находится на АКПП с водительской стороны, переключатель там же.
Изображение Изображение
#6 ОФФЛАЙН   beshan
beshan
  • Cообщений: 17
Отправлено 19 June 2009 - 22:37
датчик положения селектора.регулировка или замена.(на корпусе акпп) . проводка.
#7 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 05 August 2009 - 18:30
Уважаемые! такая же проблемма тока на механике. сорри за некомпетентность в вопросах ремонта МКПП, только где находтся эта "Лягушка" это из салона лезть или снизу, под машину, если есть картинка, буду очень признателен!!!!!!
з.ы. на повторный техосмотр ехать надо, а фонари не горят :bangheat: . СПАСИБО!!
wdb1240221C223080
sportline черный 150 кобыл - сперли
#8 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 05 August 2009 - 18:41
на механике просто лягушка в салоне её прижимает ухо- часть селектора, она под крышкой консоли кпп (на 123, на 124 думаю так же).
снять крышку нажать на неё и пусть человек сзади посмотрит, дальше по обстоятельствам...
e34 m50b25 akpp `93
#9 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 05 August 2009 - 18:50
всё уже написано, добавлю, как выяснить это переключатель на коробке или проводка...
Выключить зажигание (!!!),залезть под машин выткнуть 4х контактную клемму из короба, и закоротить два средних провода (на клемме), затем включить зажигание и посмотреть на фонари, если не горят смотреть проводку (обрывы- окисления),
если горят, взять тэстер и поставив короб в R по-пробовать позвонить два средних штырька (на разьёме на коробке) если не звоняться, снимать рачаг с тягой на селектор (всборе отцепить только от коробки), и снять переключатель (он откручиваеться), дальше либо замена, либо рассверлить заклёпки разобрать- чистить и собирать (на болтах или как получиться)...
ЗЫ делал на 123, думаю всё так же будет...
Сообщение отредактировал Benzy: 05 August 2009 - 18:51
e34 m50b25 akpp `93
#10 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 06 August 2009 - 00:40
консоль КПП - это которая борода, так? Бороду снял, но ничего похожего не увидел, на рычаге пластмасску откурчивать и лезть ищо глубже? подскажите пжл!
wdb1240221C223080
#11 ОФФЛАЙН   Octavo
Octavo
  • Cообщений: 760
Отправлено 06 August 2009 - 08:12
на мешалке выключатель ЗХ нужно искать рядом с рычагом КПП из салона, можно проследить по проводам , идущим к ручке
Семейный гараж:
1. W 124 OM 602, МКПП, 1985
2. W 124 OM 601, АКПП, 1985
3. W 210 ОМ 606, АКПП, 1998
4. W 126 М 117, АКПП, 1988
5. S 124 ОМ 602, АКПП, 1990
#12 ОФФЛАЙН   stasnw
stasnw
  • Cообщений: 421
    w124 e-klasse
Отправлено 07 August 2009 - 21:08
Всем спасибо! Это был предохранитель (с виду целый)
wdb1240221C223080
