Здравствуйте все! Течет сальника коленвала передний, заказал в магазине скоро привезут, менять буду сам! Дайте пожалуйста совет как это сделать правильно, и чтоб я ничего не повредил.
Сообщение отредактировал ALEX8: 17 June 2009 - 22:31
Отправлено 19 June 2009 - 08:45
На пальцах сложно объяснить. Лучше отдай эту работу тому, кто знает как.
Как объяснить снятие шкива коленвала? Как в книжках - "снимите шкив"?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 June 2009 - 09:05
Первая проблема будет отвернуть болт об этом тема уже есть где то ниже,вторая стащить ступицу шкива с носка коленвала тут бывает по разному можно и просто руками и бывает и съемником еле еле.Дальше проблем нет,еще стоит обрать внимание шейку шкива где сальник работает при сильном износе или царапинах ставить новый сальник бесполезно
Ваз 21214
