Двигатель не глохнет
Сообщений в теме: 13
#1 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 June 2009 - 00:51
У меня не глохнет двигатель. При выключеном зажигании двигатель вращается содрагаясь еще несколько секунд, что делать? Темы такой пока не нашел на этом сайте.
W126 280SE M110 АКПП
#2 ОФФЛАЙН   uyhins
uyhins
  • Cообщений: 140
    W124, CE230, 1991, 5МКПП
Отправлено 18 June 2009 - 07:52
зажигание скорее всего
W124, CE 230, 1991 г.в., 5МКПП- продан
#3 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2009 - 10:03
Неправильный бензин.
Неправильные свечи.
Изношена (растянута) цепь.
#4 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 June 2009 - 13:58
та дело в том что причем тут свечи, если на них уже питание не подается после выключения зажигания, или может в этом и есть проблема, где-то что-то разряжается и искра проскакивает на свечах. На счет бензина, заправляюсь на разных АЗС, итог одинаков. На счет цепи - вообще не вижу с этим никакой связи. Может не доганяю, расскажите?
#5 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2009 - 14:13
Забей в любом поисковике "калильное зажигание". :D Если коротенько : самовоспламенение (как в дизеле).
Клапана не вовремя открываются-закрываются. У самого изредка проскакивал такой косячок (не глушится). Долго пытался бороться, тщетно. :( Забил.
Поменял цепь (не по этому поводу, а вследствие вытянутости). После этого ни разу косяк не возникал.
#6 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 June 2009 - 15:01
Во! Скорее всего из-за самовоспламенения, буду смотреть свечи. А на счет цепи - не верю, неправильный момент открытия, закрытия клапанов может влиять только на потерю мощности, т.е. наоборот должен лучше глохнуть. Хотя бывает думаешь одно, а на практике другое :mrgreen:
#7 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 June 2009 - 16:29
Ты не спорь насчёт цепи, проверь метки коленвала и распредвала на отставание друг от друга, вот тогда и понятно будет.
И ещё ,в одной книжке (не для Мерса) писали, не глохнуть может из-за большого образования нагара в камерах.
Каким бензом заправляешься? Нужен АИ95.
Сообщение отредактировал BAF.F1: 18 June 2009 - 16:30
#8 ОФФЛАЙН   vik
vik
  • Cообщений: 2147
Отправлено 18 June 2009 - 20:08
Или много его.
#9 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 18 June 2009 - 20:44
Метки проверял, с этим все нормально. Наверное или нагар - эффект дизеля или все-таки свечи, хотя бошевские стоят. Еще замечал что на холодный движок глохнет идеально, а вот уже на горячий с проблемой. Какие же тогда свечи нужно ставить, желательно не дорогие ? А еще в последнее время стала детонация ярко заметна, поставил зажигание попозже, тут мощь поубавилась, неужели бензин везде хреновый такой стал. Что, выкидывать этот движок чтоли, а вместе с ним и машину?
#10 ОФФЛАЙН   ertus
ertus
  • Cообщений: 58
    w123c, T4
Отправлено 20 June 2009 - 00:18
такая же хрень... прогрессируент это дело.
Калильное зажигание т.е много нагара в который всасываються пары бензина и от температуры камеры згорания происходит их воспламинение.
Лечится разборкой и чисткой. Можно попробывать раскоксовывателем.
Буду сам пробывать при замене масла.
Помогает глушение при полном газе т.к бензин прогорает.
230 ce 1980
250 1984 aut
T4 AJA 2.4 1997
#11 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 20 June 2009 - 11:00
нужно всего лишь один раз правильно оттестировать и отрегулировать двигатель, зажигание, топливную систему, проверить форсунки, отрегулировать клапана, промыть дозатор, с пристрастием оценить состояние крышки трмблёра и бегунка! только при условии качественной работы всех систем, двигатель будет нормально работать!
#12 ОФФЛАЙН   ertus
ertus
  • Cообщений: 58
    w123c, T4
Отправлено 21 June 2009 - 02:03
Согласен ,что после этих процедур двигатель должен работать на 5+, но ему около 30 лет и никто его особо не вычещал,если я не ошибаюсь?
Проблема в банальном отложении нагара.
230 ce 1980
250 1984 aut
T4 AJA 2.4 1997
#13 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24769
Отправлено 21 June 2009 - 10:57
вспомни пословицу, - чисто не там, где метут, а там, где не сорят! так же и в случае с мотором, не надо его загаживать, тогда и чистить ничего не придётся! нагар это следствие, а причина в неправильных регулировках и в неправильной эксплуатации!
#14 ОФФЛАЙН   John
John
  • Cообщений: 62
Отправлено 21 June 2009 - 21:45
Понятно, а что подскажите на счет вентилятора охлаждения двигателя. На нем вязкостная муфта, и теперь вентилятор у меня свободно вращается, хоть горячий двигатель, хоть холодный. Поддается она ремонту или только замена?
