Есть мысль поменять редуктор так вот с каким придаточным машинка будет ехать веселее? какой редуктор поставить оптимально?
Редуктор на M102.963
Отправлено 18 June 2009 - 08:46
Mercedes benz W124 200CE ITALIEN 1992 102.963 KE Jetronic. 5ст мкпп. 717.412.
Отправлено 06 April 2010 - 09:27
Вопрос про номер редуктора, у редуктора номер R 201 351 14 08.
Этот редуктор с каким передаточным числом, на какие модели ставился?
Отправлено 06 April 2010 - 19:21
У этого редуктора ASD есть?
Отправлено 06 April 2010 - 22:49
Как проверить редуктор если он снят ![]()
W124 CE 102.963 92 год МКПП Italien
W201 190E 103.... 92 год АКПП Sportline
W201 190E 102.985 92 год Sportline АКПП
W124 СЕ 103.983 91 год АКПП
W123 102.980 84 год
W124 СЕ 102.982 92 год
Отправлено 06 April 2010 - 23:01
Просмотрел много инфы и понял что их всего два вида с АБС - маленький и с АБС и АСД - побольше, а 124 или 201 по-моему пофиг главное передаточное число повторить, а то будет хорошо разгонятся с небольшой максималкой или наоборот.Как проверить редуктор если он снят
BAF у меня такой, и взял такой же по дешевке, т.к. мой гудит 3,46
W123 102.980 84 год
Отправлено 06 April 2010 - 23:12
снять крышку, там на самой большой шестерне на торце выбит номер и передаточное числоКак проверить редуктор если он снят
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 06 April 2010 - 23:13
Я бы сказал, что это не номер редуктора...Вопрос про номер редуктора, у редуктора номер R 201 351 14 08.
не знаю как на 124, но на 123 со 102 мотором шли 3,69, если я не ошибаюсь.Есть мысль поменять редуктор так вот с каким придаточным машинка будет ехать веселее? какой редуктор поставить оптимально?
e34 m50b25 akpp `93
Отправлено 06 April 2010 - 23:18
я его списал с задней крышки редуктора. не то?
Отправлено 06 April 2010 - 23:21
Это номер крышки.я его списал с задней крышки редуктора. не то?
Отправлено 06 April 2010 - 23:22
Это номер крышки.
спасибо. понял.
получается номер внутри редуктора находится?
Отправлено 06 April 2010 - 23:23
Это № крышки, однозначно! № номер передат. числа выбит в нижней правой части редуктора, под крышкой выбит. бла-бла 3,46 у меня 102 124 с 5МКПП.я его списал с задней крышки редуктора. не то?
Про проверку спрашивал не про номер на шестерне, а про то как проверить не гудит ли
просто пошатать на осевой люфт даст ли это гарантию, что он не гудит ![]()
W123 102.980 84 год
