Здрасти господа мерсоводы! Давеча поставил себе люк так как мой не работал, терь езжу как слон довольный но есть одно но, сам механизм поставили с другой машины, а моторчик мой остался, при этом кнопка люка работает только в двух положениях вверх и назад, т.е. вперёд и вниз не работают, пробовал ставить другаю кнопку та же песня((( куда копать, и в чём искать причину????
кнопка люка
Отправлено 18 June 2009 - 13:04
Отправлено 23 June 2009 - 07:36
как говорится UP
Отправлено 23 June 2009 - 20:28
У мну таже история на W210 ![]()
Отправлено 23 June 2009 - 23:17
и у меня так же,пока близко несмотрел но в ближайшее время намереваюсь
Ваз 21214
Отправлено 24 June 2009 - 07:44
ой ну спасибо собратья мерсоводы хоть кто то и как то откликнулись, значит бум проблемку потихоньку вместе решать)))
Отправлено 19 August 2009 - 19:31
в общем полез регулировать люк, колёсиком белым, что на мотрчике в багажнике) в общем проблема с кнопочкой решилась этой регулировкой покрутил его и кнопка во всех положениях заработала
но мля дёрнул чёр меня эксперементы ставить стал я её крутить ещё больше терь люк не так как то работать стал
на кнопку в салоне через несколько попыток реагирует(((
в общем мерсоводы пожалуйста обьясните как с помощью этой загадочной беленькой крутилки правильно регулировать люк????? на вас вся надежда!!!!!!
Отправлено 19 August 2009 - 20:57
Это тайна, покрытая мракомв общем мерсоводы пожалуйста обьясните как с помощью этой загадочной беленькой крутилки правильно регулировать люк????? на вас вся надежда!!!!!!
У меня сама крышка люка застревает в уплотнителе, силы ей не хватает доехать. Без уплотнителя - идеально закрывается. Как тока ставишь резинку - крышку люка надо рукой поправлять после закрытия. Думаю дело в люфте в направляющих. Но вот если бы можно было сместить момент остановки при закрытии - это исправило бы дело. Т.е. если люк сдвинут назад, закрываю, люк останавливается когда одному углу не хватило силы пролезть вверх в резинку, если тыкнуть чуть кнопку вверх, то сперва доезжает этот угол, а потом люк вверх.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
Отправлено 21 August 2009 - 06:30
вот то то и оно что момент остановки колёсиком этим и регулируется толь как???
Отправлено 21 August 2009 - 09:24
http://www.oldmerin....showtopic=17577
Возможно поможет
W124. 602 912. 5 РКПП
Land Rover Discovery I 300 Tdi 5РКПП 1998 г.в.
Отправлено 21 August 2009 - 11:50
спасибо конечно, но этот отчёт я уже наизусть знаю)doctor
пол дня мучил люк начинаю потихоньку догонять, как получиться отпишусь)
Сообщение отредактировал Denwer: 21 August 2009 - 17:18
