Вопрос знатокам!Подскажите плиз,когда включается вентелятор интеркулера,а то товарищ волнуется!Мотор под 100градусов,а вентелятор интеркулера не включается !!!Vito 1998 2,3tdi мотор по моему 103
![Фотография](https://oldmerin.club/board/public/style_images/memory/profile/default_large.png)
Mb Vito 2,2tdi
Отправлено 18 June 2009 - 16:30
W210,1997,E-230,WDB2102371A432184,РЕГ. НОМЕР 0739 АХ-3
Отправлено 18 June 2009 - 17:02
Коллега,
Интеркуллер - это радиатор, предназначенный для охлаждения воздуха после турбины (для повышения плотности воздуха перед подачей в камеру сгорания. Данная система не имеет никакого отношения к температуре двигателя.
Возможно, Вы имеете ввиду вентелятор радиатора системы охлаждения/кондиционирования?
Сообщение отредактировал Kisa_V: 19 June 2009 - 07:39
Дизелист по жизни:
W126 300SDL (Американец, турбодизель)___1987г.в. с 2007 по н.в.
Seat Alhambra 1,9TDI______________________1999г.в. с 2012 по н.в.
VolksWagen Scharan 1,9TD__________________1996г.в. с 2001 по 2012
W126 300SD (Переделка из 280SE)__________1982г.в. с 2005 по 2006
W126 300SD (Переделка из 500SE)__________1981г.в. с 2003 по 2005
W123 220D_________________________________1977г.в. с 1993 по 2001
Отправлено 18 June 2009 - 17:36
Вот именно на этом радиаторе тоесть на интеркуллере стоит вентилятор,который ни когда не включался!!!!Коллега,
Возможно, Вы имеете ввиду вентелятор радиатора системы охлаждения?
Отправлено 18 June 2009 - 20:08
а предохранители проверить не пробовали?)
Отправлено 18 June 2009 - 21:51
C предохранителями все ОК!а предохранители проверить не пробовали?)
Отправлено 18 June 2009 - 22:16
Может всетки вентилятор кондиционера?
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 June 2009 - 07:16
Но вентелятор стоит на интеркуллере,как он может быть вентелятором кондея?Может всетки вентилятор кондиционера?
Отправлено 19 June 2009 - 08:40
Кондей есть? Раз вентилятор, значит есть кондей. Радиатор кондейный и охлаждается вентилятором.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 19 June 2009 - 09:16
на вито даже без кондея электровентилятор стоит и радиатор вместе с интеркулером пачкой включается вент когда на прибор на щитке страшно смотреть.Отдельно стоящих интеркулеров с вентами на них невидел
103 мотор бензиновая шестерка тут судя по всему 611 дрыгатель2,3tdi мотор по моему 103
Ваз 21214
Отправлено 19 June 2009 - 20:08
Мотор не 103 я ошибся!А ВЕНТИЛЯТОР стоит именно на интеркуллере,а на радиатор охолождения еще один.Когда температура двигла 90,то включается вентилятор охолождения,второй молчит!!!на вито даже без кондея электровентилятор стоит и радиатор вместе с интеркулером пачкой включается вент когда на прибор на щитке страшно смотреть.Отдельно стоящих интеркулеров с вентами на них невидел
Отправлено 20 June 2009 - 19:53
Так какой мотор видимо тайна!!
Ваз 21214
Отправлено 20 June 2009 - 21:54
Ну раз 2.3td значит 601 мотор.
190D 92г.
MB100D 88г.
123 300D 80г.
Отправлено 21 June 2009 - 07:43
МБ1000
да не факт в названии темы 2.2 написано,думается надо или вин или автора пытать))Интеркулер с вентом все таки бывает на них ошибся я включается мозгом по температуре впускаемого воздуха.Двигатель должен быть 611.980 на 601 такого нет
Ваз 21214
Отправлено 21 June 2009 - 13:30
Mотор 611 2.3TDI,мы с товарищем просмотрели 6Vito и только в двух стояли вентиляторы на интеркуллере,это те которые были V-класса!Так какой мотор видимо тайна!!
Отправлено 21 June 2009 - 13:36
А когда должен включаться вентилятор?Турбина должна работать?Или при неработающей турбине вентилятор не включится,даже если температура впускаемого воздуха будет высокой?МБ1000
Отправлено 21 June 2009 - 22:59
Автор темы допустил опечатку, написав в названии темы двигатель 2,2 tdi, а ниже написав 2,3.
На самом деле в 1998 году двигатель если и ставили tdi, то это сто процентов 601 мотор, а именно OM601.970.
Вентилятор, о котором идет речь - деталь номер 11.
Сообщение отредактировал ЕвгенийЧащин: 21 June 2009 - 23:00
MB Vito 108D - VSA63816413103370 - 19/01/1998 - OM601.942 2.3lit - Injection Pump PES 4M 55C 320RS 184
Отправлено 22 June 2009 - 14:25
Но когда-же он должен включаться?У товарища он ни когда не включался!!!Преды проверены,вентилятор тоже живой!!!Автор темы допустил опечатку, написав в названии темы двигатель 2,2 tdi, а ниже написав 2,3.
#18
Отправлено 22 June 2009 - 22:28
mac3748
вин дай пороюсь в висе
Ваз 21214
#19
Отправлено 23 June 2009 - 17:03
VSA63827413106007mac3748
И все-же когда он включаться должен
![;)](https://oldmerin.club/board/public/style_emoticons/default/icon_wink.gif)
#20
Отправлено 24 June 2009 - 08:27
дрыгатель действительно 601,конкретного документа про этот вент пока ненашел
Ваз 21214
