Сцепление
Сообщений в теме: 27
#1 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 18 June 2009 - 21:07
Доброго времени с уток))
такая ситуация-
месяц назад педаль сцепления вдруг стала мягкой и чтоб переключить передачу нужно было сильно в пол педаль выжимать...
проехал 10 км и педаль стала снова как раньше... ну понял что наверное один из цилиндров умирать собрался... но после того как все восстановилось про это забыл...
но сегодня опять педалька вдруг стала мякгой и через некоторое время опять "вылечилась".
Правильно я предполагаю что один из цилиндров собрался в мусорное ведро? если да , то какой? визуально подтеков нет ни на главном . ни на рабочем, уровень жидкости в норме.
или это воздух попал как то в систему?
Заранее благодарен
w 124 , m 103.940 , 260e, 5МКПП , KE-Jetronic, 1988 год рождения мерсика)))
интересное
#2 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 18 June 2009 - 21:28
Скорее всего начинает перепускать главный. У меня было абсолютно также, но в один прекрасный момент ситуация резко ухудшилась. Так что побыстрее меняй, желательно ещё и рабочий поменять, т.к. может потечь после замены главного.
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#3 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 18 June 2009 - 21:36
друг,
а не в курсе имеется ли на форуме описание по замене именно для 124го?
интересное
#4 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 June 2009 - 21:39
друг,
Друг, я тебе сказал, обзавестись литературой :idea: Тебе ещё много чего предстоит сделать, но для этого литература нужна.
#5 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 18 June 2009 - 21:44
Друг! ну на рынок до суботты не доберусь... да обе книги какие были купил....
просто понимаете, когда на форуме читаешь от человека который сам сделал, со всеми эмоциями и переживаниями... когда видишь его успехи или неудачи, как то легче воспринять и понять чем в технической литературе...
зачем тогда форум? накупили бы все себе книжек и читали бы ...
интересное
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2009 - 21:45
На форуме все имеется :D :
http://www.oldmerin....showtopic=28552
и без разницы, для какого кузова. Меняй сразу и рабочий (он, скорее всего, и накрылся). Шоп забыть надолго. :D
#7 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 18 June 2009 - 21:48
это только что и читал))) просто поазалось расположение другое))
значит порядок дйствий одинаков?
интересное
#8 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 18 June 2009 - 21:53
Да не, если очень что-то не получается или непонятно, вот тогда и форум помогает, а так стараюсь сам делать.
#9 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 18 June 2009 - 22:27
Угу. :D
Лезь не бойся, там по смыслу все понятно : 2 болта крепят цилиндр, 2 трубки с тормозухой, шток цилиндра крепится к педали сцепления. Фсе. :D
#10 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 19 June 2009 - 07:29
Угу. :D
а тот что на коробке как менять?
интересное
#11 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 19 June 2009 - 07:53
Трохан посложней будет. Не знаю как на бензинке, но у меня на дизеляторе очень проблематично подлезть открутить трубку. Кстати будь готов к замене трубки, т.к. штуцер там прикисает и отворачивается вместе с трубкой (тут уж как повезёт, но WD-шкой заливать обязательно).
Рекомендую менять на яме или эстакаде. Мне пришлось на земле на стоянке - ну его на йух! А технологически элементарная операция.
Да, для замены главного (который в ногах водителя) тебе обязательно понадобится изогнутый накидной ключ на 10. Ничем другим сам цилиндр не открутишь.
Сообщение отредактировал leon124: 19 June 2009 - 07:59
#12 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2009 - 10:16
Аналогично. Одна трубка, два болта крепления. Фсе. :D
Угу. Глаза боятся, а руки делают. :D
#13 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
ясно... в салоне сам поменяю,а на коробке в сервисе) На бензе тоже заморочно ,помню мастер матерился.
и такой вопрос, почему педаль такая становится после быстрой езды? еду около 110 на 4й-5й передаче, а потом оп и она мягкая? в пробках потолкался вроде потвердела...
интересное
#14 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2009 - 10:26
Придется 2 раза прокачивать сцепление. :( Лучше сразу махнуть оба.
Тут дело не в скорости, а в частоте нажатия на педаль. Чем чаще нажимаешь, тем стабильнее работает. Явный признак умирающих цилиндров.
У меня как-то начала уходить тормозуха из бачка. Ревизия суппортов показала - сухо все. Сцепление работало отменно, туда даже не совался. Просто подливал. Это было по осени, зимой не езжу. А весной педаль сцепления при первом нажатии упала в пол. :( Заменил оба цилиндра сцепления, и забыл.
#15 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 19 June 2009 - 10:33
у меня рабочий тыс 10 всего отходил, мож достаточно только главный сменить?
интересное
#16 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2009 - 10:51
Если брал не оригинал - лучше оба махнуть. Ну или попробуй "малой кровью" - только главный. :D
#17 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 20 June 2009 - 08:48
нет, не оригинал - фенокс стоИт сейчас..
Сообщение отредактировал krafts: 20 June 2009 - 08:50
интересное
#18 ОФФЛАЙН   BAF.F1
BAF.F1
    пешеход
  • Cообщений: 4847
Отправлено 20 June 2009 - 08:55
Не вздумай Fenox в дальнейшем брать. Себе брал Fenox, так и сразу потёк. :bangheat: Но правда на Москвича 412 брал, нет не колхоз, а реально Фенокс делает цилиндры для Москвичей.
#19 ОФФЛАЙН   krafts
krafts
  • Cообщений: 542
Отправлено 22 June 2009 - 17:51
у меня сейчас оба цилиндра феноксы, тот что в салоне больше года уже отходил ( ~30 000 км)
интересное
#20 ОФФЛАЙН   SAKOL11
SAKOL11
  • Cообщений: 28
    W 124 230E
Отправлено 25 June 2009 - 11:18
Всем привет! Присоединяюсь. Симптомы болезни такиеже перед выходом из строя цилиндров.
Я за два с половиной года поменял два главных цилиндра FAG и Fenox. На данный момент поставил FAG т.к другого в продаже не имется. Решил разобраться по чему они выходят из строя примерно через 30000км. Разобрал оба, там пружинка которая возвращает на место цилиндр с резинками была сломана по полам, и так у обоих цилиндров. Не могу понять из-за чего ломает прижинку. :bangheat: Либо у них срок службы такой. в книге пишут что прокачку необходимо делать с низу вверх т.е с рабочева-главный-бачок и необходима каето приблуда, приходится прокачивать по старинке сверху вниз, может из-за этого.
W124 230E, KE-Jet., 4МКПП, 88г.
W124 230E, KE-Jet., 102.982, 88г. WDB1240231
