Здравствуйте. Появилась такая проблема-после 80км\час идет вибрация по кузову, по ощущениям с задней части мерса( это когда розогнал и пустил накатом), но... когда даю газу вибро немножко пропадает. Тоесть выходит, что пропадает вибрация под нагрузкой. Резина, диски, муфты новые.
Вообщем куда рыть.
Спасибо
Вибрация после 80 км.\час
Отправлено 19 June 2009 - 01:11
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
Отправлено 19 June 2009 - 10:10
Для начала - в поиск, тем по вибрациям - мульен.куда рыть
Отправлено 19 June 2009 - 11:53
Что мульен, то мульен... Только моей ситуации нЭт. Уже перерыл усе. А чета не охота тупо все менять по кругу.Для начала - в поиск, тем по вибрациям - мульен.
А может редуктор давать вибрацию?
Отправлено 19 June 2009 - 12:14
Нет, ибо рассыпется от вибрации.может редуктор давать вибрацию?
Ступичные подшипники смотри, ШРУсы.
Отправлено 19 June 2009 - 12:37
Спасибо за ответы ЗоМер. Но все таки, что может давать такую вибрацию- когда накат вибрация, даеш газу чуть пропадает. Кроме редуктора даже не знаю на что грешитьНет, ибо рассыпется от вибрации.
Отправлено 19 June 2009 - 12:42
Были такие темы, только про гул. Заменой ступичных подшипников излечивалось.что может давать такую вибрацию- когда накат вибрация, даеш газу чуть пропадает.
При движении накатом подшипник нагружается "в одну сторону", при газе - в другую. Но вряд ли подшипник даст вибрацию.
Отправлено 19 June 2009 - 13:04
Битое одно колесо (то что они "новые" ничего не значит) или подвесной подшипник, очень похоже.
Если набрать 100 а потом 120 вибрация меняется?
Отправлено 19 June 2009 - 13:13
Скорее всё-таки ступичный подшипник.
Nissan Murano 3.5 CVT
Отправлено 19 June 2009 - 13:48
А кардан снимал и если снимал то поставил как стоял, по меткам к примеру если ставил?
П.С. у меня такое было, после двух попыток перестановки кардана вибрация пропала)
Сообщение отредактировал leshchinin: 19 June 2009 - 13:49
W123 1977г.в. 240D OM 616.912. Хочу OM 617.952))))
Отправлено 19 June 2009 - 13:51
разбитая(ые) граната(ы)
это не версия это точный диагноз
w123 m115.938
Отправлено 19 June 2009 - 13:56
Я тоже сначала подумал, что колеса и перекинул зад на перед, ну и на оборот. Результата- зеро.Битое одно колесо (то что они "новые" ничего не значит) или подвесной подшипник, очень похоже.
А вот еще, что-то с задней части( вроде по центру) издает звук, типа рохкот РРРРРРРРР даже я бы сказал заметно, что прерывистый на слух и особенно его хорошо слышно при 60 км\час. Ясно одно это или редуктор, или подвесной. Толькоя не знаю какой звук подвесного. Кто что думает?
Отправлено 19 June 2009 - 13:59
Я раз уже менял редуктор, но я не сам а на сервисе... А как его проверить или он правильно выставлен... СпасибоА кардан снимал и если снимал то поставил как стоял, по меткам к примеру если ставил?
Отправлено 19 June 2009 - 14:01
А что такое гранатыразбитая(ые) граната(ы)
Отправлено 19 June 2009 - 14:04
А что такое гранаты
И где они стоят...
Гранаты - это узел ШРУСа.
Отправлено 19 June 2009 - 14:08
А что такое гранаты
И где они стоят...
на полуосях
граната=Шарнир Равных Угловых Скоростей
скорее одна из внешних
на 124 максимум час времени это продиагностировать
но чтоб время не тратить - возьмите заранее парочку хороших полуосей на разборке.
w123 m115.938
#18
Отправлено 19 June 2009 - 14:19
Как я понял редуктор можна исключить из списка "виновников" вибрации?Или может у кого через редуктор была вибрация, просто интересно.
#19
Отправлено 19 June 2009 - 14:23
Угу, вычеркивай. Редуктор вибраций не выдержит - развалится.редуктор можна исключить из списка "виновников" вибрации?
#20
Отправлено 19 June 2009 - 15:52
А как правильно проверить состояние шрусов и подвесного. Нужно ли снимать кардан и откручивать полуоси от редуктора, расскажите пожалуйста. А тоя в этом ![]()
