Звенящий звук при переключении
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 19 June 2009 - 16:17
Нормальным ли является негромкий (при закрытых окнах и на шумных улицах не слышно) звенящий длительный звук при перелючении АКПП??
W124 2.3 M102 АКПП 1992г.в. кондера нет WDB124023NB733580
#2 ОФФЛАЙН   Platon
Platon
  • Cообщений: 1602
    w210, s124
Отправлено 20 June 2009 - 11:37
Никаких звенящих звуков при переключениях АКПП быть не должно! :hi:
S124 E220, МКПП 1995 г.в.
#3 ОФФЛАЙН   palpal
palpal
  • Cообщений: 36
Отправлено 20 June 2009 - 20:22
Согласен, от коробки из звуков только шуршащий может быть.
Уточни при переключениях вниз или вверх звон? И какого вида звон, единичный цокающий?
W124 E200 1994г.
#4 ОФФЛАЙН   den717
den717
  • Cообщений: 1674
    c124 93г sportline
Отправлено 20 June 2009 - 20:38
кардан смотреть надо(шлицевое,муфты)
всё продано....
#5 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 22 June 2009 - 09:37
при переключениях вверх... звук вроде как шуршащий, но с металлическим отливом... я не знаю, может я себя накручиваю, повторюсь, на трассе я его не ощущаю, на маленьких узких улицах, т.е. где хорошая аккустика, он слышен. Также присутствует единичный цокающий звук при включении на Д после Р...
Сообщение отредактировал Роджер W124 2.3: 22 June 2009 - 11:10
#6 ОФФЛАЙН   Роджер W124 2.3
Роджер W124 2.3
  • Cообщений: 188
Отправлено 18 November 2009 - 13:27
а все-таки звук есть, именно при переключении вверх... с улицы (просил люде чтобы послушали), впечателние, что движок "сечет"... но звук от коробки и именно при переключении...
#7 ОФФЛАЙН   vova_2011
vova_2011
  • Cообщений: 55
Отправлено 28 February 2012 - 23:41
Блин, и у меня такое, не могу понять что звенит , но точно не кардан.
W123 M102 230E,AKПП,1984г.-продана
W124.M104 E280,АКПП,1994г.
#8 ОФФЛАЙН   Ivan Sh
Ivan Sh
  • Cообщений: 445
    E 210
Отправлено 29 February 2012 - 08:21
проверь тягу на акпп там есть две фтулки пластиковые
