Утром заводится и сразу хочет глохнуть...
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 19 June 2009 - 19:49
Добрый вечер уважаемые Мерсоводы. Вообщем моя проблема заключается в следующем - каждое утро после того как завел машину ( заводится хорошо) двигатель начинает троить и хочет глохнуть. Тогда я поднимаю, педалью газа, обороты до 1000-1100 и подержу так секунд 10 и эта "колбасня" прекращается. Такое впечатление, что нет прогревочных оборотов или его заливает. Вот такое имею. Что подскажите? спасибо
Сообщение отредактировал mers30024: 19 June 2009 - 19:49
MB 124 300E-24, 1991 г.в.
#2 ОФФЛАЙН   Disman
Disman
  • Cообщений: 235
Отправлено 19 June 2009 - 20:03
крышку трамблера сними, посмотри конденсат в ней
C124
WDB1240511B622122 - Продан
W209
WDB2093161F051266 - Нравится
#3 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 19 June 2009 - 22:11
Уже снимал, все сухо...
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 19 June 2009 - 22:21
Форсунки, топливные фильтры давно менял ?
Все темы по КЕ здесь :
http://www.oldmerin....hp?showforum=25
Туда переношу.
#5 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 20 June 2009 - 11:26
форсунки еще не менял, фильтра все поменяны.
А что похоже на форсунки?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 20 June 2009 - 11:34
Форсунки - это "выходной тракт" системы впрыска. Даже из-за одной криво открывающейся форсунки дозатор перераспределяет давление на другие форсунки, причем не лучшим образом.
Далеко не факт, что у тебя форсунки виноваты, но я бы поменял, и если не поможет, то дальше искал неисправность. Ведь, если виноваты форсунки (и ты их не заменишь) - умрешь искать неисправность.
Менять лучше все сразу на новые.
Посмотри также подогрев впускного коллектора.
#7 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 20 June 2009 - 22:07
А на расходомер это не похоже?
#8 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 20 June 2009 - 22:40
он железный - ему ниче не будет
#9 ОФФЛАЙН   mers30024
mers30024
  • Cообщений: 121
Отправлено 21 June 2009 - 15:29
Кому ниче не будет :confused: Расходомеру или че?
#10 ОФФЛАЙН   s-cat
s-cat
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 August 2009 - 16:19
За обогащение при запуске отвечает ЭГРД, такая штуковина размером со спичечный коробок сбоку дозатора. Очень часто при попадании грязи в него, а также из за потери со временем свойств, холодный запуск становится проблематичен. Кроме его собственной исправности необходим подвод к нему "правильного" тока при запуске. А по симптомам очень похоже на него, я такое часто встречал. Если с электрикой все ок, то в 50% случаев ЭГРД лечится промывкой-продувкой-зановонастройкой:) В остальных случаях - на свалку.
Сообщение отредактировал s-cat: 20 August 2009 - 16:20
w124, 91 г.в., М104.980, МКПП, почти как ракета... ну, почти :)
Audi100, 4A, 1992 г.в., AAR, A/T, климат, липа, авто для зимы:)
#11 ОФФЛАЙН   Serega190
Serega190
  • Cообщений: 32
Отправлено 20 August 2009 - 18:46
Проблема такая же как и меня: http://www.oldmerin....showtopic=55043.
Я ее не решил, а весь мозг себе уже сломал. :bangheat:
я согласен с предыдущим мерсоводом: За обогащение при запуске отвечает ЭГРД, а у меня при запуске на ЭГРД не 50-75мА, а всего 20мА и откуда взять остальные - НЕЗНАЮ. Остальное работает как часы.
W201 M102 1.8 (109 л. с.) 190E 5МКПП 1991г.
(Было) KE-Jetronic/EZL.
(Сейчас) Январь 5.1-61/РХХ/ДПДЗ/ДД/ДК/ДФ/ДПКВ.
#12 ОФФЛАЙН   s-cat
s-cat
  • Cообщений: 15
Отправлено 20 August 2009 - 19:50
При вкл зажигания - да, 20мА, а вот при прокрутке стартером должен увеличиться до 50-75. Если это не так, значит ЭБУ не видит прокрутку мотора.
