Приветствую всех мерсоводов.Проблема такова на скорости 60-70 км на хорошом дорожном полотне(издающее меньше шума)слегка слышно характерное пение,при увеличении скорости пение из-за шума дороги не слышно.Шум появился недавно,может раньше незамечал просто,катаюсь немного и небыстро(100 км/ч,10000 км за год или даже меньше).Возможно ли обойтись малой кровью(регулировка или чудо присадки с молибденом),масло слил,залил новое шеврон 80/90 разливное,вой так же присутствует на томже уровне.Подскажите,а то помучал меня вой в своё время на жигулях,как-то побаиваюсь увеличения шума.
Bоет редуктор.
Отправлено 20 June 2009 - 06:32
Отправлено 20 June 2009 - 07:13
Если вой увеличится, купи б/у редуктор да смени, а присадка наверно не поможет, если пару сотен не жалко можешь попробовать....
WDB1240321c138922 W124 3,2 литра
Был WD1240221C082858 W124 2,2 литра 11196012 94год
Отправлено 21 June 2009 - 17:24
У меня тоже воет, нашёл ещё один редектор и жду пока этот умрёт, с воем привык, а присадки помогают только на 1000км потом опять воет.Приветствую всех мерсоводов.Проблема такова на скорости 60-70 км на хорошом дорожном полотне(издающее меньше шума)слегка слышно характерное пение,при увеличении скорости пение из-за шума дороги не слышно.Шум появился недавно,может раньше незамечал просто,катаюсь немного и небыстро(100 км/ч,10000 км за год или даже меньше).Возможно ли обойтись малой кровью(регулировка или чудо присадки с молибденом),масло слил,залил новое шеврон 80/90 разливное,вой так же присутствует на томже уровне.Подскажите,а то помучал меня вой в своё время на жигулях,как-то побаиваюсь увеличения шума.
MB 123/300D 84г. 617.912 МКПП4.
MB 123/240D 85г. 616.912 МКПП4.
Отправлено 28 June 2009 - 20:58
попробуй заменить масло на гипоидное 85 w90 плюс присадка специальная номер мерсовский оригинальный где то на форуме и проверь задние сайлентблоки мостаПриветствую всех мерсоводов.Проблема такова на скорости 60-70 км на хорошом дорожном полотне(издающее меньше шума)слегка слышно характерное пение,при увеличении скорости пение из-за шума дороги не слышно.Шум появился недавно,может раньше незамечал просто,катаюсь немного и небыстро(100 км/ч,10000 км за год или даже меньше).Возможно ли обойтись малой кровью(регулировка или чудо присадки с молибденом),масло слил,залил новое шеврон 80/90 разливное,вой так же присутствует на томже уровне.Подскажите,а то помучал меня вой в своё время на жигулях,как-то побаиваюсь увеличения шума.
