Перестал работать бензонасос. Перед этим начал гудеть, а вчера завел авто 5 мин поработало и авто заглохло. Сам бензонасос работает (проверял).
Электрика в машине странная (старый владелец постарался).
От реле бензонасоса выходит проводок, который просто зажимается одной из ног релюшки, этот провод подходит к дополнительному реле 30А (http://s50.radikal.r...af84f8f4b0d.jpg) Так же к к этому реле идет + и – 4 провод идет на тумблер (доп средство защиты), а от туда как я понимаю к сигналке, дальше проследить не могу.
Понять не могу где искать.
Отправлено 20 June 2009 - 21:48
W124 Е200 89г. двиг 102.963 коробка 716.217 (4-х скоростная) www.detali.ru.gg
Отправлено 20 June 2009 - 22:24
Надо полагать в сигналке ..........
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
Отправлено 20 June 2009 - 22:36
Сигналка? Предохранители целы, сигналка отрабатывает.
Отправлено 22 June 2009 - 08:47
Так ты кинь провод с реле бензонасоса напрямую на плюс бензонасоса и попробуй завести - будет понятно, в штатном режиме работает или нет. Если работает, проблема в сигналке, скорее всего (то, что она машину открывает/закрывает, ещё не значит, что все системы работают).
MB 124/220 HFM 1995 г.в., АКПП, vin WDB1240221J088207
Toyota Land Cruiser 80 1990 г.в., 4,0 бензин, АКПП (семейный Жып).
Ford Expedition 2000 г.в. Eddy Bauer 5,4 - отдан матушке, продан.
MB 124/230 KE-Jet 1985 г.в., "барабан", АКПП. vin WDB1240231A100845 - продан.
Toyota Land Cruiser 80 1992 г.в., 4,2D, МКПП (семейный Жып) - продан.
Отправлено 22 June 2009 - 09:42
Все разобрался. Сигналка не причем, видимо просто обрыв где то был. Сменил проводку и все стало работать как часы. Всем спасибо, тему можно закрыть.
