лямбда -2,7В
Сообщений в теме: 7
#1 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 April 2006 - 07:59
проблема такая, как советовали , я на прогретом двигателе снял сигнальный провод с лямбды, воткнул вольтметр на 2-3 ногу , показало6,7в. Вернул сигнальный на место, замеряю на 2-3 выходит 2,7вольт, газую до 2000 -никакой реакции.Снава снимаю сигнальный и снова замеряю и снова 2,7 -даже при отсоедененном сигнальном! и опять никакого эффекта от увеличения оборотов-как вкопаный :? короче снимаеш сигнальный ставиш обратно-2,7 и все!
кто поможет в чем проблема?, час вчера долбался , может я умертвил мозги?-но в режим амперметра неставил
260e 124 103 89г мкпп
#2 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2006 - 08:07
я ж те ссылку давал там все написано как че делать чтоб понят в чем причина...
2.7В это 80% скважности, т.е. максимальное обогащение по ЛЗ. Варианта 2:
1. смесь отрегулирована неправильно (бедно)
2. лямбда сдохла и все время говорит "бедно"
Как распознать какой случай у тебя из этих 2-ух почитай по ссылкам что я тебе давал в прошшый раз, иначе в голове ничего не уложится и все бестолку...
ну и где-то ты ошибаешся: при отключении лямбды 2.7 висит - это неправильно, должно опять на 6.7 прыгнуть...
ну либо каким-то образом висит ошибка по датчику температуры входящего воздуха (тот что на коробе воздухана)...
Почитай, vovan_k исследовал эту проблему недавно - его мессаги в прилепленной теме...
http://oldmerin.club...t=351&start=380
#3 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 April 2006 - 08:20
ну либо каким-то образом висит ошибка[b] по датчику температуры входящего воздуха (тот что на коробе воздухана)...
Почитай, [b]vovan_k
исследовал эту проблему недавно - его мессаги в прилепленной теме...http://oldmerin.club/board/viewtopic.php?t=351&start=380
датчик темп тот что на воздухане я вместе с фильтром снимал, когда регулировал,видимо зря, но раз неспалил мозги -уже легче :D , просто невсегда доступ в инэт совпадает с моими ремонтами, щас вникать буду.
спасибо :D
#4 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2006 - 08:26
тогда бы ты не получил 6.7В...
вообще по уму вольтметр воткнуть в колодку и не вынимать его, т.к. тут еще зависит от того - плавно показания бегут или резко... действуй :)
и не копируй ты все сообщение в ответ :)
#5 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 April 2006 - 08:37
но показал же 6,7 ! и х.. его знает, а потом одел обратно (сигн провод) 2,7 и все глухо, отсоеденяеш ставишь..мож у меня память на то что лямбду разьеденил?.. ладно читаю дальше, точнее распечатываю :D
#6 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 April 2006 - 08:39
да, вольтметр кстати китайски, цифровой время реакции 2-3 сек, так что динамику на нем неочень и посмотришь
#7 ОФФЛАЙН   Misha190E
  • Cообщений: 13949
Отправлено 07 April 2006 - 08:59
а ты проверь просто - отключи ЛЗ, заведи, воткни прибор и смотри - будет 6.7показывать, сними разъем с ДТВ - должен 2.7 показать, потом опять одень - 6.7 должно быть... в общем потыкайся и пойми как это все работает...
#8 ОФФЛАЙН   victorv
victorv
  • Cообщений: 255
Отправлено 07 April 2006 - 16:25
послезавтра доберусь до авто и буду мучить, всетаки датчик ДТВ, я так понял моя ошибка в снятии этого датчика
