Глюк появился на жаре, лампа загорается внезапно, тухнет после остановки двигателя, после повторного запуска иногда тухнет, иногда сразу же загорается. Повторюсь, что все освещение ВЫКЛЮЧЕНО. Что может быть? ![]()
Загорается лампа индикации неисправности освещения
Отправлено 21 June 2009 - 18:54
MB 124 230TE 102.982 KE-Jetronic 04.89 г.в.
Отправлено 21 June 2009 - 21:04
Привет такая же проблема все освещение впорядке а лампочка горит и не тухнет специально сам все перепроверил все горит в чем проблема непойму?
Отправлено 22 June 2009 - 08:49
Под блоком предохранителей, как поведал мне поиск, имеется блок управления освещением. Если до него доберусь, то пропаяю реле (кажись, должно быть такое), контакты все зачищу и прочее... По электрике я слаб, но что-то мне подсказывает, что это релюха глючит )
Отправлено 22 June 2009 - 11:25
Да знаю это реле черная коробка продолговатая стоит ближе к крылу в блоке реле снимал я ее принес домой всю пропаял все дорожка все дела непомогло все равно эта лампочка горит как загорелась так и не тухнет глюк какойто!!!
Отправлено 24 June 2009 - 07:09
Всё оказалось намного проще. При нагреве лампа правого стоп-сигнала отказывалась светить, хотя тестером звонилась ![]()
Отправлено 24 June 2009 - 08:18
Ситуация один в один.Всё оказалось намного проще. При нагреве лампа правого стоп-сигнала отказывалась светить, хотя тестером звонилась
+79517734143 Максим
Отправлено 25 June 2009 - 20:51
Нет, контакт отпадает, т.к. тут же поменял местами стоп с лампой заднего хода - ничего не изменилось, лампа не светила. А новая уже несколько дней ходит без проблем. Так что первым делом проверяйте лампочки, а потом уже звоните цепь тестером.
Отправлено 24 November 2009 - 09:36
а вот ещё вопрос по той же теме
была такая хрень, завожу, включаю габариты, загораеться лампа, патом бывало тухла а бывало и нет, как оказалось одна из ламп подсветки гос.номера отходила, патом сгорела ваще, проблемму устранил.
теперь снова загораеться лампа, но я проверил все приборы
в салоне всё светиться,
спереди:
фары (ближний и дальний), габариты, всё работает
сзади:
габариты, стопы, противо туманка, задний ход, подсветка гос.номера, багажник, всё контачит всё светит
проиходит так, всключаю илюминачию всё окей, но стоит тока завести двигло как загораеться лампа, пока не заведен всё окей
что я ещё не проверил??
W124 230E M 102 2.3л 132л.с. KE-Jetronic АКПП 1987год
W210 E280 M 112 2.8л. 204л.с. 4MATIC АКПП 2000год
Отправлено 24 November 2009 - 11:11
Не проверил что именно приводит к загоранию лампы в приборке.что я ещё не проверил??
Заведи, включи габариты, подожди - загорелась лампа ?
Если нет, включи фары, подожди - загорелась лампа ?
Если нет, включи противотуманки ............................ ?
если нет, нажми на тормоз ........................................ ?
Когда выяснишь, что приводит к загоранию лампы в приборке - разбирайся (замени сразу обе лампы, допустим, стоп-сигналов, если после нажатия на тормоз).
Видимо, блок контроля неисправности ламп работает при включенном зажигании.пока не заведен всё окей
Отправлено 25 November 2009 - 01:36
да да, вот именно так и происходит, завел всё окей, можно скока угодно сидеть, включаю габариты загораеться лампаНе проверил что именно приводит к загоранию лампы в приборке.
выхожу смотрю а всё светит
я пробовал лампы менять, но чё-то не то
а история такова была, сгорела лампа габаритов задняя, долго ехал по трассе менять было не начто, спустя часов 5-8 я купил лампу и сменил, но лампа осталась гореть, я купил есколько ламп, и все перепроверил, но проблема осталась
ещё советовали снять клему с акума, снимал, притом обе, и на долго, не помогло
где-то читал что из-за несоответсвия ватности такая фигня может быть, перепроверил ватность, всё сходиться
как определить кто из габаритных огней парит мозг?
не менять же все по кругу, ведь куплю-то я такие же как стоят
Отправлено 25 November 2009 - 11:44
Какая-то габаритная лампа мозг парит.где-то читал что из-за несоответсвия ватности такая фигня может быть
Вот надо было на этом этапе тормознуться, купить две одинаковые импортные лампы (у наших большой разброс) лучше в одной упаковке, и заменить сразу обе.сгорела лампа габаритов задняя, долго ехал по трассе менять было не начто, спустя часов 5-8 я купил лампу и сменил, но лампа осталась гореть
А что будет, если снять обе габаритных лампы сзади ?
Отправлено 26 November 2009 - 00:13
сменил те лампы что стояли в задних габаритах, всё стало хорошоКакая-то габаритная лампа мозг парит.
наверно были плохие, но светили довольно ярко
