Есть проблемка. Не включается 5 передача. Разъем сзади коробки смотрел, он воткнут. А вот куда идут от него провода неясно. Я так понимаю, что эта передача подключаестя электрически, но вот за счет чего? да и есть наверное какаята релюха или блок управления? а если и есть, то где он находится? Может кто сталкивался с этим? или есть знающие люди? Помигите!
не включается 5передача
Отправлено 21 June 2009 - 19:15
FF3 2.0 150
MB W124 E280 95г M104 HFM АКПП 722.508 - продан со слезами на глазах....
Opel Vectra 1.6i 89г в идеале! - продано
Отправлено 21 June 2009 - 21:01
5 передача вкл компом трансмиссии через э.м.клапан. комп под пас.креслом. обычно,нет 4.проедь с отклченной и подкл. фишкой. отношение тах.-спидометр?Есть проблемка. Не включается 5 передача. Разъем сзади коробки смотрел, он воткнут. А вот куда идут от него провода неясно. Я так понимаю, что эта передача подключаестя электрически, но вот за счет чего? да и есть наверное какаята релюха или блок управления? а если и есть, то где он находится? Может кто сталкивался с этим? или есть знающие люди? Помигите!
Отправлено 22 June 2009 - 00:44
Хорошо! завтра попробую найти комп и оттесить его..... а 5-ой точно нет, я передачи считал у меня на 100 - 3100 об. и это для 5-ступеньки в легком режиме точно не нормально! и переключение с D на 4 на скорости в 100 ничего не дает! Я так понимаю - либо мозги либо соленойд?
FF3 2.0 150
Отправлено 22 June 2009 - 14:38
Блок управления АКПП имеет обозначения HGS. Стоит за аккумом самый последний блок, сверху колодка с 22 проводами.На нем выбито HGS. У меня такая же проблема с точно такой же машиной. Если разберешься отпиши пожалуйста! Я создавал тему как проверить этот блок (HGS) но некто что то неответил.Может ты разберешься,отпиши. ![]()
w124. E280. 5АКПП (722,504),ASD, HFM ,КРУИЗ, M104,94г.в.webasto
Отправлено 28 June 2009 - 15:18
вот этот блок что-ли 003 545 56 05 ?Блок управления АКПП имеет обозначения HGS. Стоит за аккумом самый последний блок, сверху колодка с 22 проводами.На нем выбито HGS. У меня такая же проблема с точно такой же машиной. Если разберешься отпиши пожалуйста! Я создавал тему как проверить этот блок (HGS) но некто что то неответил.Может ты разберешься,отпиши.
FF3 2.0 150
