Реально звук дизелька(только тише)Что делать? ![]()
Работает как дизель
Отправлено 21 June 2009 - 21:21
S124 1988 г.в двс 102 KE-J 230TE 4МКПП
Jeep Grand Cherokee(WJ) 4,7L.
СМЗ С3Д
СЕЙЧАС НА ФОРУМЕ
Отправлено 27 June 2009 - 09:53
Что значит звук дизелька только тише?
Если действительно 230-й со 102 мотором работатет по звуку схожим с дизелем его надо ремонтировать, тем более там уже пробег наверное огогого, всетаки 88 год.
Эти моторы должны работать очень мягко и почти бесшумно.
Ваш не слышал не скажу, но мое мнение , если дела так обстоят двигатель ОДНОЗНАЧНО требует капиталки.
Отправлено 27 June 2009 - 10:09
http://www.oldmerin....h...c=32999&hl=
ссылки тож смотри.
Отправлено 03 July 2009 - 07:06
У меня была похожая проблема. Все решилось заменой цепи ГРМ. Старая цепь вытянулась и задевала ребро жесткости, толкатель натяжителя вышел до упора и башмак прижимал цепь к этому ребру . Отсюда звук. Скинь клапанную крышку и гаечным ключем проверни коленвал по ходу двигателя, затем со стороны натяжителя попробуй руками вытянуть цепь. Если тянется то однозначно под замену. Удачи!Реально звук дизелька(только тише)Что делать?
MB 190Е W201 1989г.в. 5мкпп. ke jetronic WDB2010241A146967
