Вопрос По ремню генератора
Сообщений в теме: 5
#1 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 04 April 2006 - 20:27
менял мне креворукий мастер ремень , выкрутил гайку длинную (около натежители и Бочька ГУРа ) вытащил вместе с болтом Типо Качерги (ну загнутый на кончике )
и итог ремень натянул натяжитель затянул а этот штырь(кочергу с болтом) мне отдал, говарит не могу понять как её устанавливать 8}
я аш прозрел , сам пробовал не понял ,за что она там должна ципляться , эта тема уже обсуждалась, но я всетаки хочу понять С утра опять к нему поеду бить буду, Ремень свестит МЛЯ
и ваще чем гразит что нет этого штырька ??
и скажите как его ставить (подробно для барана) (баран креворукий мастер)
ваще нет слов ! денег взял ещё су*а
и щас говарит едь в мастерскую , завтра сного к нему поеду :twisted:
щас вот пистолет начищу !
жду описания по установку СПАСИБО
suzuki gsf 1200 1998
suzuki gsf 1200 2003
Audi 80 1.8 1987 продан
#2 ОФФЛАЙН   Nikk
Nikk
  • Cообщений: 81
Отправлено 06 April 2006 - 01:13
Посмотри
http://oldmerin.club...php?pic_id=2050
140/500/93г/АКПП-ex
124/102.982/92г/МКПП-ex
210/112.914/2001г/АКПП.
#3 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 06 April 2006 - 07:27
Посмотриhttp://oldmerin.club/board/album_pic.php?pic_id=2050
Охрененно информативная фотка)))))))))))
Ну как рассказать как она цепляется........... этой кочергой она тянет сам натяжитель...... На нём есть дырочка под её диаметр.... покрути в руках - сам найдёшь))))
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#4 ОФФЛАЙН   НОМ
НОМ
  • Cообщений: 289
Отправлено 06 April 2006 - 11:15
Только для Brabusa, для информации, а для криворуковва сервисмена бесплатное обучение, чтобы деньги зря не брал с клиентов :)
1 Снял кожух, крыльчатку.
2 ослабил центральный болт на 19 где-то (скинул ремень)
3 отворачиваешь скобу четыре болта на 13(найдешь не промахнешься)
4 Если стоит амортизатор, то и его на фиг.
5 Достал девайс и смотри ( если криворукий не поймет гони его ссаными тряпками)
С Уважением,
w124. 1990. 102982. KE. 4-мех
#5 ОФФЛАЙН   Ostap
Ostap
  • Cообщений: 202
Отправлено 06 April 2006 - 17:08
http://www.ostap-g1....u/nataignik.jpg
Во, блин, специально для размещения картинки страничку создал.
Натяжник устроен так. Во втулку рычага 1 ролика вставлен сайлентблок 2. Твоя "кочерга" 3 (в простонародии - тяга) через кулису 4 вращает внутреннюю втулку 5 сайлентблока, проворачивая весь узел вокруг оси (центрального болта). Сайлентблок в этом случае играет роль упругого элемента. Бывает резина отслаивается от внутренней втулки (от старости и перенатяжки) и тогда крути не крути, хрен натянешь. Выход - менять рычаг ролика. Тяга, кстати, закреплена в кулисе специальным фиксатором и чтобы его надеть(если его не потеряли), нужно снять весь узел, а потом вставлять вместе с "кочергой".
Что один человек собрал, другой завсегда разобрать сможет. Кузнец.
W124, 102.922, Pierburg 2ЕE, 4МКПП, 1988 г.
#6 ОФФЛАЙН   Толян+
Толян+
  • Cообщений: 1989
    нету мерса
Отправлено 08 April 2006 - 14:21
пойду опробую
