Сравнительная таблица длин карданов
Сообщений в теме: 26
#1 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 21 June 2009 - 22:49
Но в моём конкретном случае для W123...
Общеизвестный факт, что карданы (их передние части) для машин с разными моторами имеют различную длину.
Если кто распологает информацией делимся. Лично я сбился с ног в поиске и ничё не нашёл...в будующем, думаю, пригодиться многим....
начнём:
615, 4мкпп- 1000см;
615, акпп-?
Сообщение отредактировал Benzy: 21 June 2009 - 22:50
e34 m50b25 akpp `93
#2 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 June 2009 - 09:00
начнём:
615, 4мкпп- 1000см;
615, акпп-?
Ты не указал точки замера. Это абсолютная длина?
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 June 2009 - 09:19
Юра!Я Вам тоже самое говорил - укажите точки.
#4 ОФФЛАЙН   leon124
leon124
  • Cообщений: 406
Отправлено 22 June 2009 - 10:35
Дык и задние тоже. Хотя я предполагаю что на всех кузовах W124 (или всех 123 и т.д.) положение крепежных мест подвесного не зависит от мотора и коробки. Тогда по идее задняя часть кардана зависит только от типоразмера редуктора. Неплохо было бы еще этот момент просветить.
Идея конечно хорошая, но мне кажется мало найдется энтузиастов замерять карданы, если он у тя на машине стоит. Это надо господ разборщиков поднапрячь :grin:
MB W124 200D 4-МКПП 1988 г.в. VIN WDB1241201A679659
#5 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 22 June 2009 - 13:39
У меня 3 трубы.Соответственно,два "подвесных" подшипника.Надо договориться относительно каких точек снимать размеры.
#6 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 22 June 2009 - 14:44
У меня есть запасной кардан на 102-й мотор.
Я сниму с него две мерки: абсолютные длины и относительные.
В лучшем случае придётся снимать относительные длины, так как кардан стоит на машине.
Мне кажется лучше мерить полную длину труб.
Для задней части это крайние кольцевые соединения трубы.
Для передней - от кольца у демпфера до кольца.
Сообщение отредактировал kit123: 23 June 2009 - 23:23
#7 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 23 June 2009 - 22:32
новая, очень полезная подробность акпп на 15 см длиннее мкпп и по длине ровна 5 мкпп.
а по измерениям я за относительную длину...
e34 m50b25 akpp `93
#8 ОФФЛАЙН   kit123
kit123
  • Cообщений: 2233
Отправлено 23 June 2009 - 23:29
Кардан для 102 мотора 4МКПП
Относительные длины
- передняя часть 84,5 см.
- задняя часть 61 см.
Абсолютные длины
- передняя часть 100 см.
- задняя часть 91 см.
Сообщение отредактировал kit123: 23 June 2009 - 23:30
#9 ОФФЛАЙН   ilyxa_SPB
ilyxa_SPB
  • Cообщений: 449
    W123 1978 300D OM617
Отправлено 27 June 2009 - 22:45
Акпп длиннее 5мкпп примерно на 2-4 см
У меня кардан на 39.5 не подошёл, пришлось варить на 42.5 см под 110 мотор
Сообщение отредактировал ilyxa_SPB: 27 June 2009 - 22:45
W124 300D 87
W123 M110.984 1978 -> OM617.912 -> восстанавливаю кузов http://vk.com/album459358_150463159 и http://vk.com/album459358_158076657  и https://vk.com/album459358_262057918 ход работ
W123 M115.938 1979 -> разобран
#10 ОФФЛАЙН   Daimler Benz 300D
Daimler Benz 300D
  • Cообщений: 619
    W123T, W201, LP813
Отправлено 07 November 2009 - 11:37
Доброгог времени мерсоводы, может не совсем по теме, но тоже имеет отношение к длинне кардана.
Вчера менял на универсале с 4 МКПП двигло, снимал 616, а поставил туда 617, но получилась проблемма, не встает движок на место, ему мешает карданный вал как ни странно.( хотя без него ващще никак, парадокс!!!!!!!!!! :mrgreen: )
Кто знает от каких кузовов, с какими двигателями может туда подойти? Подойдет ли с универсала со 110 мотора с автоматом, или с седана с 617 двигателем с 4 ступкой!
Вообще хотелось бы узнать про длины карданов, при условии что мотор и коробка одинаковы, длинна может зависить от кузова : седан,универсал, купе???
Может можно как нидь из составных частей собрать?
W123 300TD 5 МКПП 1985г.в.
LP 813 5 МКПП 1980 г.в.
W123 TD 1985г.в. AКПП - ПРОДАЕТСЯ
W190 2.5D Turbo Diesel 1992г.в. 5 МКПП - ПРОДАЕТСЯ
89782126990 kornevgera@mail.ru
#11 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 26 April 2010 - 01:02
а кардан не продаш
если что пиши в личку
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#12 ОФФЛАЙН   Leop
Leop
  • Cообщений: 1532
    w126 500SEL
Отправлено 22 December 2011 - 19:50
У меня на машине когда-то поменяли 5МКПП на АКПП. Проблема в вибрации кардана, муфты поменял, вибрация от 40-60 осталась...
Есть ещё подозрение на втулку кардана, разбита или отсутствует.. возникло ещё два вопроса..
1. Имеется ли у вас на кардане кроме эластичной резиновой муфты ещё и балансир, металлический с резиной? со стороны КПП(кто-то говорит что такие ставились с МКПП)
2. По каким точкам вы мерили карданы? (померил переднюю часть, от гайки до конца балансира (внешнего) получилось примерно 68,5 см, считай по крайным точкам)
#13 ОФФЛАЙН   PowerGhost
PowerGhost
  • Cообщений: 494
Отправлено 24 December 2011 - 13:49
На 123 карданы разной длины как передние так и задние!
Подвесной ставится тоже в разные места.
Менял кузов 83 года на 80 года. На том что 83 года есть несколько креплений для подвесного, а в 80 года только одно. Пришлось карданы искать, точнее переднюю часть (т.к. стоял другой мотор с коробас), а задний кардан остался тот что стоял.
#14 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 26 December 2011 - 14:18
А кто знает какая длиння кардана при двигателе 616 + АКПП? И при замене МКПП на АКПП на двигателе 616 с какой модель подойдёт кардан? Или с какой модели можно будет укоротить?
W123 D2.4 OM616 4 МКПП
#15 ОФФЛАЙН   grishcenya
grishcenya
  • Cообщений: 290
Отправлено 27 December 2011 - 21:19
так что никто не знает??
#16 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 09 November 2012 - 18:55
у меня на 124.023 102,982 5 мкпп 717.412
длина передней части 870мм
длина задней части 930 мм
абсолютная длина кардана 1730 мм
Тяженый танк
#17 ОФФЛАЙН   КРУТИЛЬНИК
КРУТИЛЬНИК
  • Cообщений: 273
Отправлено 29 December 2012 - 08:04
длина кардана точнее передней части 47 см, для 616+ АКПП , укоротить можно с МКПП 4 ступки
w123 240D (616.912) 1984г. АКПП 722.116
#18 ОФФЛАЙН   koi
koi
  • Cообщений: 2
    w210
Отправлено 06 February 2014 - 21:52
Подниму тему. Есть возможность поменять кардан на б\у. Т.к. в своем люфт в шлицах. При замене подвесного выяснилось, что вместо подшипника внутренним диаметром 25мм. который должен стоять по вину, стоит подшипник с внутренним диаметром 30мм. Какие размеры бывают на w210/ авто w210 E230 96год. Благодарю.
#19 ОФФЛАЙН   Garick
Garick
  • Cообщений: 499
Отправлено 11 February 2014 - 06:14
Недавно менял с 4мкпп на 4акпп так вот ровно на 16-14см нужна передняя часть кардана короче, на 102моторе в 201кузове
#20 ОФФЛАЙН   matveika89
matveika89
  • Cообщений: 11
    w124 1993
Отправлено 15 February 2016 - 19:51
У меня 104028 коробка 717.413 кардан передний 870 ! но он короче сантимов на 5 ! подкажите идеальную длину его если кто знает
