не работает тросик спидометра (квадрат)
Сообщений в теме: 11
#1 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 22 June 2009 - 12:16
Всем привет
после установки нового тросика спидометра на W123 1982 седан 2.0 D
(коробка 4-ст. механика)
появилась проблемма:
1. не работает тросик спидометра с коробки передач.
(тросик квадрат, не лоната)
на панели тросик работает, если прокрутить вручную.
2. после осмотра "спецами" был дан совет искать другую коробку на б/у,
якобы сломана шестерня тросика в коробке и заниматься разборкой коробки, снятием и дальнейшей установкой быдет дороже чем покупка рабочей коробки.
3. вопрос: как поступить в данной ситуации?
найти на разборке коробок нужную шестерню , далее установить ее в коробку....или заменить коробку?.
всем спасибо
Сообщение отредактировал taruts: 22 June 2009 - 12:26
Mercedes Benz W123 2.4D седан 1982
VIN: WDB12312010307201
#2 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 22 June 2009 - 22:00
купить новую шестерню, она копейки стоит, если конечно в ней дело, за полчаса её заменить, и ездить себе спокойно!
но покупать СТРОГО по номеру коробки, а то мартышкин труд может получиться!
#3 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 23 June 2009 - 11:46
спасибо за ответ.
но, "грузят" челы, что процедура замены шестерни тросика процедура трудоемкая...
снять, разобрать коробку, заменить шестерню, поставить коробку обратно...
все это , якобы обойдется дороже покупкт б.у коробки.
:twisted:
неужто вся процедура по замене этой шестерни, это не токая больная тепа по работе..?
#4 ОФФЛАЙН   sheremet
  • Cообщений: 24750
Отправлено 24 June 2009 - 00:46
снять с коробки заднюю крышку, не снимая самой коробки, примерно мин 40 занимает, преставить шестерню, ещё минут 10 поставить всё это добро обратно, ещё 40 мин! в общей сложности чуть менее 2-х часов! во сколько интересно мастера ценят свои 2-а часа времени?
я бы взял тысячи 2!
#5 ОФФЛАЙН   Benzy
Benzy
    Большой фанат W123
  • Cообщений: 1318
    W123 200D
Отправлено 24 June 2009 - 00:53
спасибо за ответ.
:twisted:
Если ты из питера, есть полностью испраный коробас - 3т.р.
e34 m50b25 akpp `93
#6 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 24 June 2009 - 11:32
не, сам в Минске
:mrgreen:
работа примерно 5$ за час.
шестерню уже прикупил.
#7 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 11 August 2009 - 11:10
я бы взял тысячи 2!
Аналогичная проблема. Вращение на тросик из АКПП не приходит.
Алексей, подскажи, пожалуйста, это справедливо для АКПП 4-й серии? Жидкость АКПП сливать не нужно?
Как я понимаю, снимается третья опора АКПП, отвинчивается кардан, потом задняя крышка АКПП.
Прокладки задней крышки понадобятся новые или старые можно оставить?
MB E280 Elegance, W211
MB Е240 Elegance, W210, 98 г.в., АКПП (тоже продан. Отличная была машина!)
MB 190E, W201, 89 г.в., АКПП (продан красавец. :-( )
#8 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 12 August 2009 - 10:27
Ау!! :-)
#9 ОФФЛАЙН   taruts
taruts
  • Cообщений: 128
Отправлено 12 August 2009 - 14:56
Ау!! :-)
была процедура замены шестерни.
увы результав положительных нет.
нужно точно знать, какая коробка и какие нужны под нее шестерни
из практики шестерни есть пластиковые и металлические под тросик "квадрат" и тросик "лопата"
зря были потрачены силы деньги.
увы это так.
после всех этих "бед", я плюнул СЛЮНОЙ на этот долбаный тросик и шестерние вместе в коробкой!
и КУПИЛ КОРОБКУ на б/у
благо в Минске найти подобный товар не состовляет пробоемм.
после нескольких часов возьни в яме поставил вместе с напарником коробку и трос "лопата"!
УРА, я вижу живой спидомерт!
совет, если будете брать коробку берете вместе с тягами (старые могутне подойти), выжимную лапу на сцепления.
#10 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 13 August 2009 - 11:26
увы это так.
Благодарю за ответ! Учту!!!
Но у меня афтомат...
#11 ОФФЛАЙН   shturman293
shturman293
  • Cообщений: 123
    w126
Отправлено 13 August 2009 - 12:43
Походу это больная тема у многих. Я вот тоже нашёл где за 3000р. взять такой же коробас, как у меня, но с рабочей шестерней. Но пока не покупаю-лишних денег нет, чтоб за 3000р. спидометр оживить. Благо его на техосмотре не проверяют. Пока соблюдаю скорость, ориентируясь по другим машинам и на свой опыт.
w126 260SE 1990г.
#12 ОФФЛАЙН   Garry
Garry
  • Cообщений: 48
    W210
Отправлено 13 August 2009 - 17:58
Тоже верно, но не люблю, когда мерседес превращается в помойку...
Буду решать сам и с помощью соконфетников!
