Восстанавливающие присадки
Сообщений в теме: 31
#1 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 22 June 2009 - 15:26
В свое далекое время, лет наверное 10 назад, в "копейку" в которой закидовало свечи залил только появившуюся присадку (не помню название, ее делала оборонка), и знаете как показалось где-то через 500 км появилось некое изменение в работе двигателя (может бензин качественны стали ввозить :twisted: ). Тут на днях решил повторить опыт, (когда коту делать нечего, он яйца лижит, скорее всего такой аргумент), но как -то опасливо с другой стороны все же не "копейка" нынче. Может кто имеет опыт или мнение!
В коробку механику с убитым синхроном ( не МВ правда) выдавливал 2 шприца некой "зеленки" (нано технологии), эфект нулевой ( хотя 3 года авто бегает синнхрону хуже не стало, тоже эфект своего рода). А убитым дизелям с Транспортера, жизнь эта штука продлевала.
Сообщение отредактировал geoleo: 22 June 2009 - 15:27
W124 260Е 1990, ABS,ASD,SRS,5КПП,Klima - обменян на Volvo 850 T5
VW Passat 1.8T 2000 г. АКПП (USA)
Поиск S класс ...
#2 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 22 June 2009 - 16:01
Нашел на http://www.mercedes-...roduct/?id=3686, такую штуку,
МОЛИБДЕНОВАЯ ПРИСАДКА MoS2
MoS2 (дисульфид молибдена) образует на трущихся и скользящих поверхностях двигателя прочную плёнку, выдерживающую высокие нагрузки. За счет этого снижается трение в двигателе, уменьшается его износ и уменьшается вероятность отказа мотора. Научные исследования показали: при использовании МоS2 расход масла и топлива понижаетеся,a износ уменьшается более чем на 50%. Несмотря на все усилия сделать поверхность металлических деталей более гладкой, она остается с микроскопическими неровностями. Эти неровности сглаживаются за счет образование плёнки из MoS2 .Благодаря такому улучшению качества поверхности снижается коэффициент трения и износ двигателя.
кто пробывал? Хотелось бы из больше личного опыта, нежели мнения (последнее конечно тоже интересно).
Поиск S класс ...
#3 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 22 June 2009 - 16:05
И куда её лить? в бак?
W124 300D Turbo'92г 603.960 722.357
#4 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 22 June 2009 - 16:06
В масло!
Поиск S класс ...
#5 ОФФЛАЙН   MB_WEB
MB_WEB
  • Cообщений: 725
    w124, E300TD
Отправлено 22 June 2009 - 16:10
Загляни сюда (может найдёшь что для себя путёвое, вообще фирмой HI-GEAR доволен)
#6 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 22 June 2009 - 17:25
Я залил РиМет. Написано, что при первом применении надо чере 100км влить еще одну. В общем как что-то изменится напишу :)
#7 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 22 June 2009 - 19:09
Пользовался промывкой для инжекторов Hi-Gear, не скажу чтобы эфект был потрясающий, но 103 на горячую стал ровней роботать, правда не сразу, а после 200 км после следующей заправки.
Еще интересная ссылка http://www.uzr.com.u...view&pbl_id=263
Сообщение отредактировал geoleo: 22 June 2009 - 19:28
Поиск S класс ...
#8 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 23 June 2009 - 14:12
2geoleo в пред.615 до капиталки заливал римет, помогало.
W-126 300D
#9 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 23 June 2009 - 16:24
А как определили, что помогало?
#10 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
    W124 230Е 5МКПП 1986 г
Отправлено 23 June 2009 - 20:13
Это зря - голимый развод ! По себе знаю что лучше чем SMT 2 пока ничего нет . Третий авто ( второй с мотором мерседес из них один дизель ) ездит на этой присадке . Добавлять в масло нужно по формуле , которая написана в инструкции . Реальное изменение работы узлов !!! :super:
W124 320 (104) МКПП 86г бывший 230 (102)- продан .
MB Vito 638 (111) 97 МКПП
#11 ОФФЛАЙН   highlander
highlander
  • Cообщений: 999
Римет это обычный загуститель . Забивает каналы по полной !
#12 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 24 June 2009 - 14:47
Вот его сегодня утром и залил, в бутылочке SMT2 90 мл , как пишут 30 мл на 1 литр масла, по нормальному нужно залить пару бутыльков. Может через 1000 залью еще один. На больших оборотах ,такое ощущение, что стучат гидрики, посмотрим думаю эфект какой то будет.
Поиск S класс ...
#13 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 June 2009 - 15:24
Хм. У меня тоже такое было. Прошло само
#14 ОФФЛАЙН   Ринат
Ринат
    Добрый человек
  • Cообщений: 1978
Отправлено 24 June 2009 - 18:32
Прошло само
ню ню))) рассосалось? :grin:
BMW 520, 2016
#15 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 24 June 2009 - 19:01
ХЗ. Знать бы что это было
#16 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 24 June 2009 - 19:07
В журнале "За рулем" не так давно Супротек тестировали на старенькой БМВ. Пишут, эффект есть! Компрессия подросла, расход топлива уменьшился. Причем, они разбирали двигатель, взвешивали детальки (чтобы оценить износ), строили графики. По сравнению с другими присадками эта сработала наиболее эффективно, и хуже при этом не стало. Надо, правда, масло менять при повторной обработке, а их там всего три.
Я думаю, если есть желание экспериментировать, то надо лить его.
Но в свой бы я не стал лить. Стремно, к тому же и он так неплохо работает :)
W123 300D 79г.в. небесно-голубого цвета
#17 ОФФЛАЙН   korzh_300D
korzh_300D
  • Cообщений: 150
Отправлено 24 June 2009 - 19:13
Сорри, не заметил, что уже залит SMT2. :mrgreen:
2highlander
а в чем изменения? эффект через сколько тыс км появляется?
#18 ОФФЛАЙН   Лев
Лев
  • Cообщений: 2369
Отправлено 25 June 2009 - 09:15
2Megawollt компрессия поднялась, тяга увеличилась. Но всё равно, капитаклу для двигла прошедшего почти лимон сделали :mrgreen:
2highlander никаких забитых каналов при разборке и ремонте не было найдено. Работу делали сами и очень тщательно, так что ручаюсь.
W-126 300D
#19 ОФФЛАЙН   geoleo
geoleo
  • Cообщений: 236
Отправлено 25 June 2009 - 18:47
Я и не расчитываю , что присадка может существенно реанимировать двигатель, но ресурс некотрых узлов я думаю продлит. Потому и решил лить до появления серьезных проблем. И быть не может что крупные компании делали фуфло и разводили всех, тем более буржуйские.
Поиск S класс ...
#20 ОФФЛАЙН   Johnny2
Johnny2
  • Cообщений: 359
    W211 Е320
Отправлено 25 June 2009 - 22:18
А в это веришь - http://www.oldmerin.....php?sh...????? ?
OVA 1,6 2006-2007->W124 230Е 2007-2009->W211 E320
