124 Электоропривод сидений
Сообщений в теме: 35
#1 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 23 June 2009 - 08:16
Привет всем. Надавно купил мерс 124, 300 турбодизель, автомат, 94г, свежий с Японии, цвет небесный, все есть кроме кожи и подогрева сидений.
Пришлось как-то ехать на мерсе брата 124, 2.8 92г, - до Алматы и обратно 3000км в оба конца - вот и запал на мерс. Почитал в интернете искал полгода вот попался - с Японии 124 дизель 300 -у нас редкий, горовят пробег реальный - 200005 км. Резвый, а то что немного тарахтит на холостых - даже прикольно, хотя внутри не слышно.
Перестал работать Электропривод водительского сидения - на подъем, (вниз опускает). Сперва перегорел предохранитель, днем заменил нажал на кнопку на подъем - перегорел , ночью заменил нажал на кнопку на подъем при открытой двери - смотрю подсветка двери тухнет, нажал кнопку вниз опускает.
Там что два моторчика, или один? (тогда почему опускает но не поднимает), Свет тухнет значит - обрыва нет - проблема в электромоторчике?
Как его снять? Как разобрать седушку?
Помогите - запарился ездить полулежа
Казахстан, г.Жезказган
124 Е300 Turbodiesel, 94г
Казахстан, Жез.
#2 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 June 2009 - 09:50
Под сидушкой 3-и мотора а не 1 или 2.
1-вперед-назад
2- перед сидуи вниз-вверх
3- зад сидухи вниз-вверх.
И еще 2 мотора в спинке
1-наклон спинки
2-подголовник вниз-вверх(может не быть)
Чтобы проверить сидуху надо снимать полностью. Скорее всего коллектор мотора надо чистить. Или заменить мотор.
Попробуй подвигать не садясь на сидушку, можно немного помочь мотору руками.
+7 916 249-7О99
#3 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 23 June 2009 - 10:39
Не торопись разбирать сиденье
как показала практика моторчики не убиваемые, а вот сам блок управления который на двери очень падла капризный, внутри у него полно шариков и работает он чисто по механическому принципу - рукоятку потянул контакт замкнулся и засчет пружин вернулся назад.
трабл состоит в том что он изнашивается, я сам разбирал подгинал пружинки потом он работал, правда на водительской двери он износился в пух и прах пласмасса разлетелась на куски придется что нибудь колхозить на разборках нет их а новый стоит космически
если будешь разбирать, то имей ввиду что пружинки так и норовят улететь так что потом хрен найдешь, придерживай рукой крышку и аккуратненько разъединяй блок
Пуля 124, корвет, теперь очень красный
#4 ОФФЛАЙН   Kuanysh
Kuanysh
  • Cообщений: 408
Отправлено 23 June 2009 - 12:43
как снимать, фото есть, описание ремонта
Казахстан, Жез.
#5 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 23 June 2009 - 21:48
Прежде ем что-то разбирать, надо понять в чем причина неисправности.
Советчики блин.
В сто раз проще отсоединить разъем сидухи и померять токи на моторах!!!!!!!!!!
Или просто попробывать как они работают при прямом включении к 12В.
+7 916 249-7О99
#6 ОФФЛАЙН   Eugen
Eugen
  • Cообщений: 295
Отправлено 24 June 2009 - 07:15
Советчики блин.
Ну ты попробуй, а потом говори что проще
чтобы добраться до колодок надо снять сиденье не сильно то просто
а блок снять три секунды, два болта открутить
к тому же все моторы не могут отказать в раз
#7 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 June 2009 - 08:48
Очевидно ты никогда не снимал сидушки!!!
10 минут на снятие.
15 на установку.
Проверить моторы, почистить и смазать механизмы - 1 час работы. БЕз опыта-2 часа.
Наверно проще разобрать джойстик, потерять половину пружин, разобрать-собрать два три раза, а потом копить соточку баксов на новый.
Чтобы проверить работу джойстика достаточно перемычки из куска провода и разбирать джойстик для этого не надо.
Сначала диагностика- потом ремонт. НЕ НАОБОРОТ!!!
+7 916 249-7О99
#8 ОФФЛАЙН   Ivan_Tiit
Ivan_Tiit
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 August 2009 - 15:06
Добрый день!не стал плодить новую тему.А хочу спросить.Регуляторы сидений которые в дверях,они от 124 подходят на 126?или нет?И если можно каталожный номер этих регуляторов на 126?Заранее спасибо))
W140 , M104.990 , LH 4.1 , АКПП , 1992
#9 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 22 August 2009 - 18:34
Они разные бывают на 126-ом. С памятью, без памяти, на разъемах, со жгутом.
Все что ль номера давать?
+7 916 249-7О99
#10 ОФФЛАЙН   Ivan_Tiit
Ivan_Tiit
  • Cообщений: 9
Отправлено 22 August 2009 - 19:32
У меня без памяти!И больше ничего не знаю(Если можно то номера тех что без памяти.Спасибо!
#11 ОФФЛАЙН   creg77
creg77
  • Cообщений: 246
Отправлено 24 August 2009 - 06:17
всем доброго дня.
мне тоже нужна помощ похожая проблема.
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 неработает спинка и подголовник водительского кресла (вечером работало а с утра перестало) при нажатии кнопок слышны щелчки под сидением , значит ли это что кнопки рабочие и как разбирается сидение ? я открыл заднюю стеку спинки, вижу моторы но не понимаю как они закреплены и как снимаются. нужна инструкция. предохранители все целые.
W210 E290turbodiezel 1996г.в. vin- WDB2100171A202603 - продан
W201 2л. карбюратор vin- WDB2010221F000999
#12 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 24 August 2009 - 09:50
108 0028206010 SWITCH
LEFT FRONT DOOR; USED FOR SEAT& BACKREST ADJUSTERS,LEFT 805 010
108 0038202710 SWITCH
LEFT FRONT DOOR; USED FOR SEAT& BACKREST ADJUSTERS,LEFT 806 010
108 0028206210 SWITCH
RIGHT FRONT DOOR; USED FOR SEAT & BACKREST ADJUSTERS,RIGHT 805 010
108 0038202810 SWITCH
RIGHT FRONT DOOR; USED FOR SEAT & BACKREST ADJUSTERS,RIGHT 806 010
Еще вариант:
047 0038201410 SWITCH
LEFT FRONT DOOR 022 , 419 , 807 001
Сообщение отредактировал Корнелий Шнапс: 24 August 2009 - 09:54
+7 916 249-7О99
#13 ОФФЛАЙН   Ivan_Tiit
Ivan_Tiit
  • Cообщений: 9
Отправлено 25 August 2009 - 14:05
Еще вариант:
Спасибо!!!
#14 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 07 September 2009 - 09:04
у меня тоже беда с приводом, может кто что подскажет:
в один прекрасный день, включаю зажигание, а пассажирская сидушка поползла вперед до конца сама, шевелю джойстик, чтоб назад поехала - едет, но только отпускаю, обратно вперед. Скинул разъем с сидушки. На след.день опять втыкаю разъем сидушки на место, поползла назад до конца, пощелкала и встала, ни в перед ни назад не едет. Скинул разъем подождал маленько, обратно втыкаю - кое-как выставил положение и скинул разъем. Видимо где-то в джойстике беда? Сидушки от 140-го с памятью на 3 положения.
S280 W126 1985 black M110.989 Solex4A1
Новосибирск
#15 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 07 September 2009 - 09:55
Глюк в памяти. Или замкнуло где-то или блок в сидушке накрылся.
Искать методом научного тыка.
+7 916 249-7О99
#16 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 07 September 2009 - 10:03
спасибо конечно.... только методом не овладел еще )))) как проверить блок в сидушке и блок в двери?
Новосибирск
#17 ОФФЛАЙН   oleg460
oleg460
  • Cообщений: 4
Отправлено 10 September 2009 - 17:16
Привет всем! У меня японец W124 300Е 91, похожая беда. Отказало пассажирское сидение, просто не каких признаков жизни. Предохранители проверил, все в порядке, пробовал замыкать разъемы на блоке управления – реакции нет, по-моему питание пропало где-то. Где искать причину? Подскажите пожалуйста!!!
Заранее спасибо!!!!!
#18 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 10 September 2009 - 20:37
Ну например, первым делом, я бы снял с джойстика разъем который к кнопкам памяти идет. И прозвонил кнопки на замыкание.
Если с отсоединенными кнопками будет срабатывать значит в блок надо лезть. Если исправится то просто не подключать этот разъем. Сам памятью не пользуюсь, хотя все работает.
+7 916 249-7О99
#19 ОФФЛАЙН   HooliganNsk
HooliganNsk
  • Cообщений: 104
Отправлено 11 September 2009 - 05:46
а у меня там один разъем на весь джойстик. Сиденья со 140-го, а джойстик может и не от него
Новосибирск
#20 ОФФЛАЙН   Корнелий Шнапс
Корнелий Шнапс
    Свободный художник
  • Cообщений: 3773
    заз 965
Отправлено 11 September 2009 - 12:05
Таки с этого надо было начинать!!!
Самопал! Ищите неисправность в проводке. Отключить память можно, выдернув соответствующие провода из разъема. Начать с поиска эл.схемы.
+7 916 249-7О99
