Подскажите пож-ста кто знает номерок комплекта болтов ГБЦ на 601 мотор. Экзист выдаёт какую-то хрень в описаниях товара, EPC не указвывает длины болтов.
Знаю то, что прописано в мануале: 18 болтов, длины 80, 102, 115 мм, допустимое вытягивание +3,6мм. Сколько конкретно каких болтов не понятно.
И вообще, может кто по опыту знает, нужно ли будет менять болты при смене прокладки. В смысле обычно на 20-летней машине растяжение болтов будет выше допуска, или нормуль?
На предыдущей машине мне при смене прокладки вкручивали старые болты и один заломали. Наверняка ж еще и усталость у металла есть.
Сообщение отредактировал leon124: 23 June 2009 - 10:19
