Кинозал из ноутбука
Сообщений в теме: 12
#1 ОФФЛАЙН   Олег124
Олег124
  • Cообщений: 61
Отправлено 23 June 2009 - 14:30
Где-то читал.. берется ноут и делится пополам - нижняя часть в бардачок (на выезжающих роликах), а монитор в потолок.
Получается буквально за 10 тыс.р (цена ноута) всеформатный плеер и 15" дисплей.
Кто слышал?
w124, 230 1989г.в.
лучший) если менять то только на w124 4matic =)
#2 ОФФЛАЙН   Kolokol
Kolokol
    Имперский Ватник
  • Cообщений: 4727
    W202 C220
Отправлено 23 June 2009 - 14:56
обычно берётся ноут с убитой матрицей тысячи за 3 рублей и к нему сенсорный монитор для встраиваемых систем тысяч за 7...
Просто так боюсь не получится "ополовинить" родную матрицу ноутбука - их родных внутренних тонких шлейфов длиннее 50см не встречал :redface: А вот обычные до 3м есть в продаже рублей по 150...
подробнее можно на http://pcavto.ru/ посмотреть
Сообщение отредактировал Kolokol: 23 June 2009 - 15:19
-=WDB12603612002311=-
-=WDD2452081J090559=-
#3 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 23 June 2009 - 15:06
Просто так боюсь на получится "ополовинить" родную матрицу ноутбука - их родных внутренних тонких шлейфов длиннее 50см не встречал :redface: А вот обычные до 3м есть в продаже рублей по 150...
совершенно верно. Удлинить LVDS шлейф очень тяжело - амплитуда сигнала крайне низкая. Но у каждого ноута есть VGA-выход, оттуда уже можно длинный-длинный шнур вести )))
вот вообще интересный ресурс - http://pccar.ru/
W140 S320 1998
#4 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 23 June 2009 - 16:14
Вообще в багажнике строится системник из плексигласа либо другого материала,обшивается в цвет обивки и к нему уже подключается всё что угодно.а внутрености от ноута сложновато пристроить кудалибо по нормальному
Умею крутить одной рукой вот так, а другой - по-другому.
#5 ОФФЛАЙН   SHAMON
SHAMON
  • Cообщений: 2133
Отправлено 23 June 2009 - 16:52
"железо" обычного системника боится встрясок и т.п. а ноут предназначен для ношения и встрясок! самый идеальный вар-т, на мой взгляд, подключать монитор конечно-же через VGA выход, как советовали предыдущие ораторы, сам системник в багажник, ну или в бардачек! подключить на магнитоллу через AUX аудио сигнал, блю-туз мышку и погнал! к буку можно через USB и клаву подключить, если кому понадобиться, есть даже небьющиеся (резиновые).
есть еще такие мин-буки без внутренней памяти, через внешний винт, они и по размерам меньше и стоют дешевле!
коррроче, все реально, только надо немного денег и руки из плечей. :mrgreen:
#6 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 23 June 2009 - 17:07
Вместо харда лучше применить флэшку, дабы избавится от механических деталей. Для переноски данных можно использовать айпод.
W124 E320 1993г.
#7 ОФФЛАЙН   ebripsy
ebripsy
  • Cообщений: 198
    w140
Отправлено 23 June 2009 - 17:17
Ясно.Рассуждать можно много,достаточно посмотреть как строят салоны дорогих бизнес лимузинов либо передвижных офисов на основе минивэнов.Поверьте ноутбуков там нет)
#8 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 24 June 2009 - 07:47
Ты о таком имел ввиду?
Есть тема на форуме, паренек там много что в 124-м сделал, даже холодильник в багажник:
Цвет мерседеса может быть любой, при условии, что он - черный!
_____________________________________________________________________________
W168(160/98г) АКПП, черный.
W126(300/91г) АКПП, климат-контроль, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный
W126(420/86г) АКПП, лонг, круиз-контроль, кожа, электросидения, подогрев, раздельные задние сидения, люк, черный
W201(200/93г) АКПП, кожа, электросидения, подогрев, люк, черный (для жены любимой)
#9 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 24 June 2009 - 07:48
А это мышка у него:
#10 ОФФЛАЙН   Kadet
Kadet
  • Cообщений: 732
    W168
Отправлено 24 June 2009 - 07:53
Вот его тема:
http://www.oldmerin....h...t=0&start=0
#11 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 24 June 2009 - 09:11
железо не "боится" )))
боится 3,5 дюймовый винт. Можно купить 2,5", он более устойчив к вибрациям и нагрузкам. Кроме того, лучше обойтись без плат расширения - взять интегрированую мать сразу со всем. И все, вибраций можно не бояться )))
Для экономии места есть суперинтегрированные miniITX форматы плат - весь комп выйдет размером с обычный аудиоусилитель.
По поводы флешек - обычную флешку брать не стоит, умрет она сразу, SSD - очень дорого.
W140 S320 1998
#12 ОФФЛАЙН   Монах
Монах
  • Cообщений: 501
Отправлено 24 June 2009 - 09:53
Ноуты панасониковские, те что защищенные, на бездорожье живут не один год, а память у них как раз из флэшки.
W124 E320 1993г.
#13 ОФФЛАЙН   gpa
gpa
  • Cообщений: 149
Отправлено 24 June 2009 - 12:30
не совсем из флешки. Если под флешкой подразумевать дешевую USB-флеш пямять, то она долго не живет как системный раздел. У ячейки флеш-памяти не такой большой ресурс по перезаписи, потому, если постоянно стирать и записывать инфо на нее (что и делает система со своп-файлом) флешка умрет очень быстро. SSD тоже делаются на базе флеш-памяти, то там очень интеллектуальный контроллер, он постоянно ремапит физические адреса - т.е., если ты что-то стер, потом записал, запись будет произведена в другое место. Таким образом ресурс циклов перезаписи "размазывается" по памяти, и память живет значительно дольше.
Но это очень дорогое удовольствие. Дешевле купить хороший 2,5" диск ноутбучный. И памяти больше, и цена дешевле, и вибростойкость вполне удовлетворительная - для авто уж точно.
W140 S320 1998
