Помыли мотор в мойке
Сообщений в теме: 20
#1 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 05 April 2006 - 09:42
Помыли мне вчера мотор в мойке, сегодня с утра холостые не держит, дрыгается. Что могло залиться подскажите плджалайста. :?:
Caravan 2.4 2003г. (2013-...)
W210 240A 1998г. (2009-2013)
W124 260A 1992г. (2007-2009)
W124 260А 1990г. (2006-2007)
W124 230M 1986г. (2005-2006)
#2 ОФФЛАЙН   Vadim78
Vadim78
  • Cообщений: 121
    W124, Mazda 626, VW Polo
Отправлено 05 April 2006 - 10:19
у меня после такой операции под крышкой трамблёра просушить надо было и всё
w124 E230 1986
KE-J, EZL
#3 ОФФЛАЙН   TANATOLOG
TANATOLOG
  • Cообщений: 217
Отправлено 05 April 2006 - 10:40
- тебе нужно было просушиться получше - покататься или просто чтобы движок поработал с открытым капотом - продувки воздухом недостаточно.
Я вчера только движок мыл когда завелся слегка подколбашивало а потом покатался в пробке полчасика и на месте просушился - все гуд.
M/B 126/500SE 1986 г.в. АКПП кондиц (не работает) MEMENTO MORI
#4 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 05 April 2006 - 10:54
Да я катался. Просто они в воздухане дырку не закрыли сначала. Думаю может туда вода попала.
#5 ОФФЛАЙН   DenisCZ
DenisCZ
  • Cообщений: 735
Отправлено 05 April 2006 - 13:01
1). Попробуй все контакты, какие только можешь отсоединить и пролить ВД-40. (У меня после мойки вообще не заводится (потому и не мою)).
2). В ногах у переднего пассажира под ковриком на пластмассе передней стенки есть байда - датчик (не уверен, но кажется от лямбда-зонда - т.к. у меня она срезана). Так вот. Она меряет температуру мотора-улицы-кабины - и если есть сильная разница (летом после мойки), то он перекрывает бензонасос. Отсоедини его, попробуй замкнуть провода напрямую и завестись. Не знаю, если это можно делать на машине с катализатором. У меня после мойки просто надо подержать два провода вместе и покрутить мотор. Заводится.
А еще лучше - сразу после мойки постоять на улице с открытым капотом на солнце час-полтора.
FABIA 1,4 Mpi/бензин/50Kw/2000
(2003-2006)
W124/1990/230E-бензин/4 ст. КПП
(1996-2007)
BMW E46/316i/бензин/2000/серебристая
(2007-)
#6 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 05 April 2006 - 14:09
Вышел я сейчас, завел. Щелчки жлектрические в районе трамблера и во время щелчка провал в работе мотора. Трамблер залит??? Он же герметичен вроде бы.
#7 ОФФЛАЙН   MBMOSCOW.RU
MBMOSCOW.RU
  • Партнеры
  • Cообщений: 1580
    W123, W124, W204
Отправлено 05 April 2006 - 14:17
Высокое пробивает...
#8 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 05 April 2006 - 14:21
Так это что мне делать? Провода смотреть или??? Пробивает внутри трамблера? Ему кранты?
#9 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 05 April 2006 - 14:26
Пробой не внутри трамблера а под его крышкой.
Пробивает по влеге на внутренней поверхности.
Сними просуши и будет щастье, наверное.
#10 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 05 April 2006 - 14:34
Под крышкой трамблера были капли воды !!!
Вытер, поставил на место - работает лучше чем было. Хреново была крышка прикручена. Сейчас затянул нормально.
СПАСИБО всем!!!
#11 ОФФЛАЙН   W126
    №1
  • Cообщений: 2075
Отправлено 05 April 2006 - 21:21
Да, не на чем.
Обращайтесь если что!
#12 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 April 2006 - 06:43
У меня мотор на ХХ подколбашивает немного. На холодную ХХ падает до 500, а то и вообще глохнет. При заводке на горячую может схватить и тут же заглохнуть. Со второго раза заводится, трясётся как припадочный и секунд через 10 потихоньку выходит на ХХ около 700. Причем ХХ тем ниже, чем больше электрики включено (фары там, туманки и прочее). Почитал тут про крышку трамблёра, снял утром, а там на бегунке контакта почти не видно, всё в черной ерунде какой-то. Почистил. Вытер крышку изнутри. Стало намного лучше, но всё же не то.
Вопрос:
Если контакты на крышке трамблёра тёмно-серого цвета, на глаз видно, что поверхность пористая, то есть видимо имеет место выгар металла из контактов, стоит ли заморачиваться с зачисткой контактов или лучше просто купить новую крышку? Менять ли вместе с крышкой бегунок? Сколько это в среднем стоит? Нужно ли какое-нибудь приспособление для съёма ВВ проводов с крышки?
Заранее огромное спасибо за любой дельный совет!!
Знаю, что вопросы идиотские, но просто электрика - это не совсем моё :)
W201 190E, 1990, 102962 KE-Jetronic, 5МКПП, Люк, ГУР, АБС WDB2010241F725356
До этого 1998-1999 ВАЗ21013 1979г., 2001-2002 ВАЗ2101 1976г., 2005-2006 BMW 316 1978г.
#13 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 06 April 2006 - 07:47
Крышка - около 700 руб, бегунок - 150, провода 1300, Провода с крышки просто сдёргиваются.
Летом я бы не заморачивался. А по осени как становится прохладно и сыро - поменял бы всё вместе.
MB 190E 2.0 1985г.в. 102.962 АКПП 722.400
WDB2010241F123866
#14 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 April 2006 - 07:52
Так дожди зарядили, да и не совсем тепло сейчас. На носу заморозки..... Спасибо! :)
#15 ОФФЛАЙН   EXPLORER
EXPLORER
  • Cообщений: 557
Отправлено 06 April 2006 - 10:30
У меня вот машина перестала заводиться с наступлением -1. Поменяли в сервисе крышку, бегунок и провода. Все поехало как надо.
#16 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 06 April 2006 - 12:12
У нас предлагают крышку и бегунок производства некоей компании Bremi. Божатся что из Германии. Стоит связываться или нет? Кстати цены почти такие же как указанные выше.
#17 ОФФЛАЙН   shell
shell
  • Cообщений: 396
    ISTANA
Отправлено 07 April 2006 - 12:32
у меня машина простояла двое суток при нуле - вообще не завелась, даже не схватывала, пока крышку домой не отнёс и феном не просушил)))
WDB2010241F123866
#18 ОФФЛАЙН   Sword
Sword
  • Cообщений: 508
Отправлено 07 April 2006 - 12:37
Я тормоз :oops:
Заглянул сегодня на привод дроссельной заслонки. Рычаг привода не доходил до концевика на целый сантиметр. Поменял пружину. Отрегулировал всё. Теперь при перегазовке и после высоких оборотов обороты исправно падают до 800 на ХХ где и пребывают и никуда не скачут. Хотя заводится она всё же алохо. Видимо замены крышки с бегунком всё же не избежать..... Но это уже дело техники....
#19 ОФФЛАЙН   doc095
doc095
  • Cообщений: 414
Отправлено 09 April 2006 - 23:04
тромблёр - точно не герметичен. особенно когда в него керхером херачат. Сам он сушится будет неделю - не меньше. Посему - снять крышку - протереть. Но акуратненько - ввиду того - что болты там хреновые, подкисают часто. Если шлиц сорвёшь - считай купил новую крышку тромблёра. потому как по болтику придётся стучать - курышка от этого разбивается в 99% случаев.
МВ 190е - wdb2010241f938843 - продан
MB 230 TE - wdb1240831f196955 - разбит, продан
MB E220 TE - wdb1240821f343983 - продан
MB E320 TE - wdb1240921f343775 - продан
#20 ОФФЛАЙН   overmerce
overmerce
  • Cообщений: 2672
    W126 300SE
Отправлено 09 April 2006 - 23:10
Бреми (Германия) хорошая контора. Недавно заказывал в экзисте крышку трамблера - Бреми=1170 руб. (М103 6 цилиндров)
W126 280SE AT M110 (1985г.)
W126 300SE MT M103 (1989г.)
