Концевик багажника для сигналки
Сообщений в теме: 9
#1 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 23 June 2009 - 19:14
Здравствуйте, ставлю сигнализацию своими силами, подскажите кто знает как лучше подключиться к концевику багажника, где колодка в салоние или провода для этого дела?
W123, 115/230 + газ, АКПП, STROMBERG 175 CD 1980г.
#2 ОФФЛАЙН   cobalt_83
cobalt_83
  • Cообщений: 129
Отправлено 25 June 2009 - 21:12
Я протянул себе отдельный провод.
До конц-а
ML320. W163
#3 ОФФЛАЙН   Megawollt
Megawollt
    АрхиМерсовод
  • Cообщений: 2475
    Китайская
Отправлено 25 June 2009 - 21:21
К подсветке багажника цепляй
#4 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 25 June 2009 - 21:32
Вот схема авто :
http://content.foto....zW123/s-244.jpg
Колодок никаких нет. От блока предохранителей провод идет к багажнику. Просто к концевику не подключишься - там всегда 12 вольт. (или я не смог :D ). В итоге нашел провод к освещению багажника (см. схему), под торпедо с водительской стороны, врезал в разрыв провода сопротивление (0,1 - 0,15 Ома - уже не помню) - и поставил транзисторный ключ - на падение напряжения на врезанном резисторе (0,7 вольта когда загорается лампа багажника) - ключ срабатывает, и замыкает сигнальный провод сигнализации на массу - сигналка орет.
#5 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 26 June 2009 - 18:57
Вот схема авто :
Хитро и умно сделали, спасибо всем кто отозвался, долго думал как включиться и по схеме тоже смотрел крутил и так и эдак, итог купил концевик и провода 5 метров, пришлось тянуть через весь салон пол дня убил но сделал, теперь я защищен, осталось на двигатель реле поставить но думаю а нужно оно или нет, вы ставили себе? И если ставили то каким образом?
#6 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 27 June 2009 - 11:33
Это уже как захочешь. У меня обычная сигналка, реле рвет цепь зажигания. (что легко обходится киданием провода с плюса аккума на катушку зажигания - система зажигания запитывается "с другого конца").
Как многократно обсуждали, все противоугонные системы - для честных людей и против пионеров, желающих прокатиться. Если авто захотят увести - уведут. :(
W123 старенькие уже, спросом "на угон" не пользуются. :)
Как вариант ставь тумблер (реле), сажающий на массу провод с трамблера на катушку зажигания (шоп по возможности малозаметно было). Питание на катушке будет, искры с катушки - нет.
В "электрику..." переношу.
#7 ОФФЛАЙН   Sovering
Sovering
  • Cообщений: 65
Отправлено 27 June 2009 - 17:32
Убедительно не надеюсь на то что сигнализация что то решит в моем случае, поэтому ставил тоже самую простую из самых простых, все же лучше чем ничего. На счет спросов на угон, то у нас даже на разборках таких машин уже нет :(. А на счет реле что шла в комплекте еще буду думать времени свободного много появилось, и еще салон хочу отчистить и кресла восстановить, но это уже другая история :).
#8 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
    w124 230 1987г.в 102 мотор
Отправлено 11 April 2010 - 19:14
покупаю мерс 1989 г.в. карбюратор на ручке 2.3литра
вопрос как поставить сигналку с автозапуском
Opel corsa joy 1996г.в 1.4 - продан
Hyundai accent 2007г.в AT5 - продан
Mерседес w124 E230 102 двигатель 1987г.в. kejetronic карбюратор к 151д на реставрации
начало закупки запчастей для перехода на январь...
Ваз 2106 2002 г.в.мой временый поджопник - продан
Тяженый танк
Ищется тряпки на передние седенья w 124 с кодом отделки 071
#9 ОФФЛАЙН   baiker022
baiker022
  • Cообщений: 700
Отправлено 12 April 2010 - 22:28
ап
Тяженый танк
#10 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 13 April 2010 - 11:04
Согласно инструкции сигнализации. :D
Сорри за черный юмор. :redface:
