Чернеет контакт бегунка
Сообщений в теме: 29
#1 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 June 2009 - 07:52
Заметил, что центр бегунка был весь черный, центральный контакт крышки распределителя тоже был весь в копоти. Все почистил, поставил НОВЫЙ бегунок Beru. Через пару дней проверил - то же самое. Новый бегунок весь в копоти, центральный контакт крышки то же. Крышка и первый бегунок Bosch, менялись 3 месяца назад, покупал в Дунфане (оффициальный представитель Bosch).
1. Какие возможные причины всего этого?
2. Связано ли это с регулятором напряжения? Измерил вчера напряжение на клеммах аккумулятора, так оно скачет от 14,5 В до 14,85 В!!! Ведь это много. Включение нагрузки, т.е. энергоприборов, к падению напряжения не привело!!! Как это так?! При этом наблюдается небольшое плавание оборотов ХХ.
Ex MB 190E 1,8 '93, 102.910, 4МКПП, морской синий металлик (продан)
KIA Rio 1,6 2012, АКПП, хэтчбек, синий сапфир
#2 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2009 - 08:09
контакт черенеет сразу, а вот чтобы весь и через пару дней... Сажа- налет электризованой грязи, но в основном нагар от температуры. Наконечники и провода не колхозные? пороверял их сопротивление? зазор в свечах проверял? Под бегунком круглый легкий чехольчик есть?
#3 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 June 2009 - 08:22
Может этот налёт образован продуктами износа угольного контакта крышки?
#4 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 June 2009 - 08:27
Все менялось одновременно, свечи, провода, бегунок, крышка. Все было новое, все Bosch. Всему этому не более 3-х месяцев. Чехольчик круглый есть и тоже новый Bosch.
#5 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 June 2009 - 08:28
Может. Т.е. это нормально? Сам контакт крышки тоже весь в копоти. На пластике вокруг все чисто.
#6 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 June 2009 - 08:57
Если это угольная пыль,то,возможно,из-за излишне мягкого графитового контакта крышки.Такое встречается.Я бы "уголёк" подобрал другой - по-жёстче.
#7 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 June 2009 - 09:00
Это как подобрать уголек?
#8 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 June 2009 - 09:02
От другой подходящей крышки.На 115 хорошо подходит от вазовской классики.
#9 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 June 2009 - 09:06
Он разве съемный?
#10 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 June 2009 - 09:08
Вытаскивается :D .Под ним пружинка.
#11 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2009 - 09:09
нет там уголька, посмотри старый бегунок, у него в центре просверлена дырка от "уголька". Раз все новое, то забей. Ну как вориант сильно кривое опережение, но мотор стрелял бы или колбасил
#12 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 June 2009 - 09:11
:insane: Не пойму - про что говорим?Про крышку (изнутри)?
#13 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 June 2009 - 09:16
Как нет? Уголек - центральный контакт крышки и он есть. На старом бегунке дырки нет никакой. Опережение зажигания выставляется, насколько мне известно, коммутатором. Зажигание EZL, ваккуум подходит. Двигатель не стреляет, работает ровно. Только ХХ немного плавает после прогрева.
#14 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Да.
#15 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 June 2009 - 09:23
По угольной пыли(если много) может пробить крышку.Подберите "уголёк" по диаметру от любой(даже негодной) крышки отеч.производства.Вытащите старый и замените.
зы.Запчасти пошли фуфлыжные :moderator:
#16 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 June 2009 - 10:15
Пыль или копоть только на центральной контактной поверхности бегунка и на всей цилиндрической поверхности уголька, в том числе и опорной на бегунок. На других контактах или внутренней поверхности никаких следов пыли нет. Боковые контакты чистые и не черные. Боковой контакт бегунка тоже без видимых повреждений и налета.
P.S. А уголек не разрушится при вытаскивании. Что-то боюсь я остаться без крышки. :-)
#17 ОФФЛАЙН   Gazzel
Отправлено 24 June 2009 - 10:18
так ты определись сначала, "новый бегунок весь в копости" или всетаки "на других пыли нет"
#18 ОФФЛАЙН   Silin Mike
Silin Mike
    Почитатель W123
  • Cообщений: 8277
Отправлено 24 June 2009 - 10:26
Видимо,не очень много.Оставьте,как есть.Просто контролируйте процесс и удаляйте продукты износа..Если пыль будет появляться регулярно,то это значит материал "уголька" очень мягкий.В таком случае варианта два.Один я уже описал,второй - замена крышки трамблёра.Решать Вам.НО,думаю,первый - дешевле :wink:. "Уголёк" не разрушится,если всё делать аккуратно.Его же туда вставили :wink: .
#19 ОФФЛАЙН   ЗоМер
Отправлено 24 June 2009 - 11:32
ТаблЭтку меняй. :D
По угольку :
#20 ОФФЛАЙН   Влад_77
Влад_77
  • Неактивированные
  • Cообщений: 379
Отправлено 24 June 2009 - 12:42
Имелся ввиду центральный контакт диаметром около 6 мм.
